Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse ПримечанияПримечания
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечаний
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Указатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Условные обозначения отверстийУсловные обозначения отверстий
Условные изображения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Collapse Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные швы
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно использовать инструмент Обозначение сварки для добавления обозначений сварки в сборки, чертежи, вершины и кромки или грани деталей. Программное обеспечение поддерживает библиотеки обозначений сварки ANSI, ISO, ГОСТ и JIS.
Обозначение сварного шва с его параметрами создается автоматически в следующих случаях.
При добавлении обозначений сварки в модель можно импортировать обозначения в чертеж путем вставки элементов модели.
Можно также создать независимые обозначения сварки в документе детали, сборки или чертежа. При создании или редактировании обозначения сварки можно выполнить следующее:
  • Добавить информацию о втором скруглении в обозначении сварного шва для некоторых типов сварного шва (например, Стыковой без скоса кромок или Стыковой наклонный).
  • Выбрать для параметра Полка выноски значение Нет.
  • Указать шрифт текста для каждого обозначения сварного шва.
Для вставки обозначения сварного шва:
  1. Выберите Обозначение сварного шва (панель инструментов Примечание) или  Вставка, Примечания, Обозначение сварного шва.
    Для стандартов ISO, BSI, DIN, JIS и GB появится диалоговое окно Свойства обозначения сварного шва. Для стандартов ANSI и ГОСТ появятся отличающиеся друг от друга диалоговые окна.
  2. Введите значения и выберите обозначения и параметры.  Появится окно предварительного просмотра.
  3. Нажмите на ту кромку или грань, где нужно указать сварку. Если обозначение сварного шва содержит выноску, сначала нажмите для размещения выноски, затем нажмите для размещения обозначения.
Выноска уже размещена, если грань или кромка выбрана до нажатия на Символ сварки ; для размещения символа нажмите один раз.
  1. Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких обозначений сварного шва.
  2. Нажмите кнопку OK.
Чтобы отредактировать обозначение сварного шва:
  • Дважды нажмите на символ.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на обозначение и выберите Свойства.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обозначение сварного шва
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
