Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Уклон
PropertyManager Уклон отображается при создании или редактировании элемента уклона. В PropertyManager отображаются соответствующие параметры на основе типа создаваемого уклона. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны две кнопки переключения PropertyManager:
  • Вручную. Используйте этот PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
  • DraftXpert (Только для уклонов на нейтральной плоскости). Используйте этот PropertyManager, если вы хотите, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
При редактировании уклона с помощью параметра Редактировать элемент PropertyManager Уклон отображается без кнопок переключения.
Типы уклонов
  • Типы уклонов. Выберите тип уклона: Нейтральная плоскость, Базовая линия или Ступенчатый уклон.
  • Использовать уменьшенный угол (Только для уклона Базовая линия). Позволяет создать уклон, если сумма значений угла, получаемого при использовании максимального угла, и Угла уклона равна или больше 90°.
  • Конические ступени (Только для Ступенчатого уклона). Создает поверхности таким же образом, что и конические поврхности.
  • Перпендикулярные ступени (Только для Ступенчатого уклона). Создает поверхности, перпендикулярные исходной грани.
Угол уклона. Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости.
Нейтральная плоскость (Только для Нейтральной плоскости). Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите Реверс направления , чтобы придать уклон в другом направлении.
Грани для уклона (Только для Нейтральной плоскости)
  • Грани под уклон . Выберите грани для уклона в графической области.
  • Распространение грани. Распространяет уклон на дополнительные грани. Выберите элемент:
    • Нет. Уклон выполняется только на выбранных гранях.
    • По касательной. Уклон выполняется на всех гранях, расположенных касательно к выбранной грани.
    • Все грани. Уклон выполняется на всех гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
    • Внутренние грани. Уклон выполняется на всех внутренних гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
    • Наружные грани. Уклон выполняется на всех наружных гранях, ближайших к нейтральной плоскости.
распространения грани.
Направление натяжения (Только для Базовой линии или Ступенчатого уклона). Указывает направление натяжения. Выберите кромку или нрань в графической области. Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления .
Базовая линия (Только для Базовой линии или Ступенчатого уклона)
  • Линии разъема . Выберите базовае линии в графической области.
  • Следующая грань. Позволяет указать другое направление уклона для каждого сегмента базовой линии. Выберите имя кромки в окне Базовае линии и выберите параметр Слудеющая грань.
  • Нет. Уклон выполняется только на выбранной грани.
Связанные разделы
Обзор анализа уклона
Обзор уклона
DraftXpert
Уклон нейтральной плоскости
Уклон базовой линии
Базовая линия в ступенчатом уклоне
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Уклон
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
