Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Линейный массив PropertyManager (Менеджера свойств)
Линейный массив PropertyManager (Менеджера свойств) отображается при размещении одного или нескольких элементов вдоль одной или двух траекторий.
PropertyManager (Менеджер свойств) управляет этими свойствами.
Направление 1
  • Направление массива. Установка направления для массива Направления 1. Выберите линейную кромку, линию, ось или размер. При необходимости нажмите Реверс направления , чтобы изменить направление массива на противоположное.
  • Интервал . Установка интервала между экземплярами массива для Направления 1.
  • Количество экземпляров . Установка количества экземпляров массива для Направления 1. Значение количества включает исходные элементы или выбранные элементы.
Направление 2
Создание массива во втором направлении.
  • Направление массива. Установка направления для массива Направления 2.
  • Интервал . Установка интервала между экземплярами массива для Направления 2.
  • Количество экземпляров . Установка количества экземпляров массива для Направления 2.
  • Только исходный элемент. создание линейного массива в Направлении 2 только из исходных элементов, без копирования экземпляров массива Направления 1.
Создать массив элементов
  • Создать массив элементов . Создание массива с помощью элементов, выбранных в качестве исходных элементов.
Копировать грани
  • Копировать грани . Создание массива с помощью граней, составляющих исходные элементы. Выберите все грани исходных элементов в графической области. Это полезно для моделей, которые импортируют только грани, составляющие элемент, а не сам элемент.
При использовании параметра Копировать грани массив должен оставаться в пределах той же грани или границы. Он не должен пересекать границы. Например, вырез через всю грань или разные уровни (приподнятая кромка) создаст границу и отдельные грани, мешая распространению массива.
Копировать тела
  • Копировать твердое тело/поверхность . Создание массива с помощью тел, выбранных в многотельной детали.
Пропустить экземпляры
  • Пропустить экземпляры . Пропуск экземпляров массива, выбранных в графической области при создании массива. Указатель принимает форму , когда курсор мыши находится на экземпляре каждого массива. Нажмите для выбора экземпляра массива. Координаты экземпляра массива отображаются в графической области и в поле Пропустить экземпляры . Чтобы восстановить экземпляр массива, повторно нажмите на маркер экземпляра в графической области.
Область действия элемента
Примените элементы для одной или нескольких многотельных деталей: для этого выберите параметр Геометрический массив в разделе Параметры и используйте параметр Область действия элемента для выбора тел, которые должны включать конкретные элементы.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
  • Все тела. Элементы применяются ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементами, эти новые тела также будут регенерироваться, чтобы включить эти элементы.
  • Выбранные тела. Элементы применяются к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, используйте параметр Редактировать элемент , чтобы редактировать элементы массива, выберите эти тела и добавьте их в список новых тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
  • Авто-выбор. (доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями элементы автоматически обрабатывают все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
  • Повлияет на тела (Доступен, если не выбран параметр Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
Параметры
  • Изменить эскиз. Позволяет массиву изменяться при его повторении.
  • Геометрический массив. Создание массива только с помощью геометрии (граней и кромок) элементов, а не с помощью копирования и решения каждого экземпляра элементов. Применение параметра Геометрический массив ускоряет создание и перестройку массива. Невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
  • Распространить свойства видимости. Распространение данных цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks на все экземпляры массива.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Линейный массив
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
