Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Повернутые элементы
Повернутые элементы добавляют или удаляют материал путем поворота одного или нескольких профилей вокруг осевой линии. Можно создавать повернутые бобышки/основания, повернутые вырезы или повернутые поверхности. Повернутый элемент может быть твердотельным элементом, тонкостенным элементом или поверхностью.
Чтобы создать элемент повернуть, используйте следующие указания:
  • Эскиз для твердотельного повернутого элемента может содержать несколько пересекающихся профилей. С помощью указателя Выбранных контуров (доступен при нажатии на Выбранные контуры в PropertyManager), можно выбрать один или несколько пересекающихся или непересекающихся эскизов для создания повернутого элемента.
  • Эскиз для тонкостенного повернутого элемента или повернутой поверхности может содержать несколько открытых или закрытых пересекающийся профилей.
  • Эскиз профиля должен быть двухмерным эскизом; трехмерные эскизы не поддерживаются для профилей. Ось вращения может быть трехмерным эскизом.
  • Профили не могут пересекать осевую линию. Если эскиз содержит несколько осевых линий, выберите осевую линию, которую требуется использовать в качестве оси вращения. Только для повернутых поверхностей и повернутых тонкостенных элементов эскиз не может лежать на осевой линии.
  • Когда Вы указываете размер для элемента повернуть внутри осевой линии, Вы также создаете размер радиуса для элемента повернуть. При нанесении размеров поперек осевой линии создается размер диаметра для повернутого элемента.
Необходимо перестроить модель для отображения значка размера радиуса или диаметра.
Чтобы создать повернутый элемент:
  1. Создайте эскиз, содержащий один или несколько профилей, а также осевую линию, линию или кромку для использования в качестве оси вращения элемента.
  1. Выберите один из следующих инструментов поворота:
    • Повернутая бобышка/основание (панель инструментов Элементы) или Вставка, Бобышка/Основание, Повернуть.
    • Повернутый вырез (панель инструментов Элементы) или Вставка, Вырез, Повернуть.
    • Повернутая поверхность (панель инструментов Поверхности) или Вставка, Поверхность, Повернуть
  1. В окне PropertyManager установите параметры.
  2. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Повернутые элементы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
