Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Уведомления
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Интерфейс SimulationИнтерфейс Simulation
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand ПараметрыПараметры
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Выполнение термического анализа
Чтобы выполнить  термический анализ:
  1. Создайте термическое исследование. Нажмите правой кнопкой мыши верхний значок в дереве исследования Simulation и выберите Исследование, чтобы открыть диалоговое окно Исследование. Определите Свойства исследования для установки типа исследования (переходное или установившегося состояние), взаимодействия с программой SolidWorks Flow Simulation и решающей программой.
  2. Определите материал для каждого твердого тела и оболочки. Для определения того или иного материала для твердого тела или оболочки нажмите правой кнопкой мыши на его значок в дереве исследования Simulation и выберите Применить/редактировать материал. Вы должны определить теплопроводность (KX) для термических исследований установившегося состояния. Плотность и удельная теплоемкость могут потребоваться также для переходных исследований. Укажите свойства, зависимые от температуры, если они могут быть применены.
  3. Определите термические нагрузки/ограничения.  Можно определить температуру, конвекцию, тепловой поток, тепловую мощность, а также излучение. Щелкните здесь для доступа к обзору по термическим нагрузкам и ограничениям. Для переходных исследований Вам следует определить термические нагрузки и ограничения как функцию времени.
Можно предписывать температуру граням, краям и вершинам. Тепловая энергия указывается как тепловой поток или тепловая мощность. Конвекция и излучение применяются в качестве краевых (граничных) условий. При спецификации конвекции Вам потребуется ввести коэффициент конвекции и температуру окружающей среды жидкости или газа. Для излучения подобным же образом требуется указать излучательную способность и окружающую температуру. Постоянная Стефана-Больцмана определяется автоматически.
  1. Для переходных исследований можно задать термостат.
  2. Для сборок или многокомпонентных частей удостоверьтесь в том, что вами правильно определены условия и установки термического контакта. Условия контакта значительно влияют на тепловой поток через области контакта. Можно определить сопротивление термического контакта между контактирующими гранями.
  3. Создайте сетку модели и запустите исследование. Перед запуском исследования можно воспользоваться пунктом Параметры результатов для запроса на автоматическое создание графических выводов и эпюр.
Если запустить исследование перед созданием сетки, программа автоматически создаст сетку исследования перед запуском. Команду запуска исследования можно также активировать, установив флажок Запуск анализа после создания сетки в окне PropertyManager Сетка.
  1. Просмотр результатов:
    • Чтобы отобразить эпюру, дважды щелкните на ее значке.
    • Для определения новой эпюры щелкните правой кнопкой на папке Результаты и выберите Определить термическую эпюру. Можно построить эпюру температуры, температурных градиентов и тепловых потоков.
    • Для получения списка результатов щелкните правой кнопкой на папке Результаты и выберите Список термических напряжений.
    • Чтобы создать отчет, нажмите правой кнопкой мыши папку Отчет и выберите Определить.
    • Для переходных исследований можно получить графическое изображение результатов при помощи инструмента Зонд.
При запуске исследования, в котором отсутствуют папки результатов, программное обеспечение создает папки и эпюры, заданные в параметрах результатов для соответствующего типа исследования. Если папки результатов имеются, программное обеспечение обновит существующие эпюры.
Далее о просмотре результатов термических исследований.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выполнение термического анализа
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
