Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Аналитические решающие программы
В анализе конечных элементов задача представлена набором алгебраических уравнений, которые должны быть решены совместно. Существует два класса методов решения: прямой и итеративный.
Прямые методы решают уравнения, используя точные числовые методы. Итерационные методы решения уравнений используют способы аппроксимации, где в каждой итерации предполагается решение, а связанные с ним погрешности подсчитаны. Повторы продолжаются до тех пор, пока погрешности не становятся приемлемы.
Программа предлагает следующие возможности:
  • Автоматически. Программное обеспечение выбирает решающую программу на основе типа исследования, параметров анализа, условий контакта, и т. п. Некоторые параметры и условиями применимы только либо для Direct Sparse, либо для FFEPlus.
  • Direct Sparse
  • FFEPlus
Выбор решающей программы
Автоматический выбор решающей программы - параметр по умолчанию для статических, частотных, потери устойчивости и термических исследований.
В случае многозоновых контактных задач, где площадь контакта находится путем нескольких контактных итераций, более предпочтительна решающая программа Direct sparse.
Для нелинейных исследований моделей, которые имеет более 50000 степеней свободы, решающая программа FFEPlus более эффективна в выдаче решения за малый период времени.
В то время как две решающих программы являются весьма эффективными для небольших задач (25000 степеней свободы или менее), там может быть большие различия в эксплуатационных характеристиках (скорость и использование памяти) при решении больших задач.
Если решающая программа требует дополнительную память, большую, чем доступно на компьютере, то решающая программа использует дисковое пространство для хранения и извлечения временных данных. Когда возникает такая ситуация, вы получаете сообщение, информирующее, что решение выходит из ОЗУ, и процесс решения замедляется. Если количество данных, которое должно быть записано на диск, очень большое, то процесс решения будет крайне медленным.
Следующие факторы могут помочь с выбором соответствующей решающей программы:
  • Размер задачи. В общем, FFEPlus быстрее в решении задач со степенями свободы более 100000. Она становится более эффективной, когда задача становится более крупной.
  • Компьютерные ресурсы. Решающая программа Direct sparse становится особенно быстрее при дополнительной памяти, доступной на вашем компьютере.
  • Свойства материала. Когда модули упругости материалов, используемых в модели, весьма различны (как сталь и нейлон), итеративные решающие программы являются менее точными, чем прямые методы. В таких случаях рекомендуется прямая решающая программа.
Статус решающей программы
Окно Статус решающей программы отображается при запуске исследования. Кроме данных о состоянии оно отображает:
  • Использование памяти
  • Счетчик времени
  • Данные об исследовании, такие как степени свободы, число узлов, число элементов
  • Данные о решающей программе, например, тип решающей программы
  • Предупреждения
Все исследования, пользующиеся решающей программой FFEPlus (итеративной), дают Вам возможность доступа к графику сходимости и параметрам решающей программы. График сходимости помогает Вам визуализировать процесс сходимости решения. Параметры решающей программы помогают Вам манипулировать итерациями решающей программы для улучшения точности или скорости получения менее точных результатов. Можно использовать существующие значения решающей программы или изменить:
  • Максимальное допустимое число итераций (P1)
  • Порог остановки (P2)
Чтобы улучшить точность, уменьшите значение порога остановки. В ситуациях с медленной сходимостью можно улучшить скорость с менее точными результатами путем увеличения значения порога остановки или уменьшения максимального числа итераций.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Аналитические решающие программы
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
