Оси
Диалоговое окно Оси обеспечивает возможность управления представлением осей при просмотре результатов. При определении эпюры, используются представляющие глобальные или локальные координатные системы оси.
Стиль.
Линия. Отметьте данное флажковое поле для отображения осей в виде линий.
Цилиндр. Отметьте данное флажковое поле, для отображения осей в виде цилиндров.
Ширина линии. Управляет шириной линий при построении эпюр осей.
Ось.
Отключить заголовок. При установке флажка заголовки осей (X, Y, Z) не показываются на эпюре.
Размер X, Y и Z. Регуляторы управляют длиной осей X, Y и Z на эпюре.
Метки осей X, Y и Z. Управление количеством равноотстоящих меток делений на осях X, Y и Z.
Цвет. Управление цветом осей X, Y и Z. Для изменения цвета выберите требуемый тон и нажмите ОК.
Масштабная сетка.
XY, YZ, ZX. Установка плоскостей дополнительных координатных сеток. Допускается выбор всех, некоторых полей или оставление флаговых кнопок пустыми. Плотность сеток устанавливается при помощи указанных меток делений.
Редактировать цвет. Устанавливает цвет масштабной сетки. Для изменения цвета сетки нажмите Редактировать цвет, выберите требуемый цвет и нажмите OK.
Местоположение. Установка местоположения исходной точки осей.
Исходная точка. Результирующие оси располагаются в действительной исходной точке справочной координатной системы, использованной в определении эпюры.
Слева снизу. Результирующие оси располагаются в нижнем левом углу окна эпюры.
Справа снизу. Результирующие оси располагаются в нижнем правом углу окна эпюры.
Отключить. Если установлен флажок, отображение осей эпюры отключается.
Для показа осей в действительной исходной точке справочной координатной системы эпюры:
Создайте результирующую эпюру с использованием требуемой справочной координатной системы.
Нажмите правой кнопкой мыши на значок эпюры и выберите Оси.
Появится диалоговое окно Оси.
Выберите требуемые опции для параметров Стиль, Оси и Масштабная сетка.
Выберите параметр Исходная точка из раскрывающегося меню Местоположение.
Нажмите кнопку OK.
