Давление
PropertyManager (Менеджер свойств) Давление прикладывает равномерное или неравномерное (изменяющееся) давление на грани для использования в исследованиях конструкций (статических, частотных, потери устойчивости, нелинейных и динамических). Равномерное давление приложено в указанном направления с равномерным распределением на все выбранные грани. Давление может быть приложено перпендикулярно выбранным граням или в другом направлении. Например, гидростатическое давление перпендикулярно граням, в то время как снег на крыше с уклоном прикладывает вертикальное давление, а ветер, дующий по горизонтали, прикладывает горизонтальное давление.
Величина равнодействующей силы, вызываемой давлением, равна значению давления умноженному на площадь поверхности. Однако, равнодействующая сила зависит от формы поверхности и направления давления. Например, сила реакции в результате приложенного гидростатического давления на всю цилиндрическую грань равна нулю вследствие симметрии.
Неравномерное давление представлено коэффициентом и распределением давления. Распределение давления представлено коэффициентами второго порядка полинома в справочной системе координат.
Система координат должна быть ориентирована таким образом, чтобы распределение на целевой грани изменялось только относительно координат x и y.
В сборке пользователь может использовать справочную геометрию из сборки или компонентов (деталей или узлов сборки) сборки.
Грани, Кромки для давления
. Выбираются грани твердотельных моделей или кромки и грани моделей оболочек, чтобы приложить давление.
Грань, Кромка, Плоскость, Оси для направления
. Выбирается справочный объект для задания направления давления. Настоящий параметр появится только в том случае, если вы выберите Использовать справочную геометрию.
Значение давления. Устанавливаются Единицы измерения
и значение давления
Вариация со временем. Для линейного и нелинейного динамического исследований имеется возможность определить зависящее от времени давление.
Неравномерное распределение. Если установлен флажок, позволяет задать параметры неравномерного давления.
Выберите систему координат
. Выберите систему координат для определения неравномерного давления.
Коэффициенты уравнения. Установка коэффициентов многочлена, описывающего пространственные изменения давления в выбранной системе координат. Указание коэффициентов должно выполняться в единицах Х и Y, см. таблицу:
Выбранная система измерений |
Единицы X и Y |
Единицы значения |
СИ |
м (метры) |
Н/м2 |
СИ |
мм (миллиметры) |
Н/мм2 (МПа) |
Английская (ДФС) |
дюйм (дюймы) |
ф/кв.дюйм |
Метрическая (G) |
см (сантиметры) |
Килограмм-сила/см2 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
Неравномерное распределение давления определяется справочной системой координат и связанными коэффициентами многочлена второго порядка.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Где:
p(X,Y) = величине подаваемого давления в точке с координатами x и y
V является значением, заданным в поле Значение давления
X, Y = координаты точки относительно выбранной системой координат. Значения координат зависят от выбранной системы Единиц измерения
A, B, C, D, E и F являются коэффициентами многочлена. Их значения зависят от зависят от выбранной системы Единиц измерения
* означает умножение
