Скрыть содержание
PropertyManager Развернуть маршрут
Можно сделать узел электрической сборки развернутым для создания:
  • Развернутой конфигурации трехмерной модели.
  • Чертежа с развернутой проводкой.
Чтобы развернуть маршрут:
  1. В узле сборки маршрута выберите Развернуть маршрут (панель инструментов Электричество) или выберите Маршрут, Электричество, Развернуть маршрут.
  2. Установите параметры в окне PropertyManager, как описано ниже.
  3. Нажмите .
Развернутый маршрут создается в качестве новой конфигурации трехмерного узла сборки электрического маршрута. В дерево конструирования FeatureManager добавляется элемент Развертка маршрута .
Чтобы переключаться между трехмерным и развернутыми маршрутами, нажмите правой кнопкой мыши на Маршрут или Развертка маршрута и выберите Отобразить конфигурацию.
Если Вы выбрали Параметры чертежа, программа создает файл чертежа с развернутым видом маршрута.
Тип для развертки
Примечание. Определяет упрощенное представление маршрута как развернутой конфигурации и чертежа. Линии не являются линиями истинной длины, но примечания сегментов маршрута отображают истинную длину раскладки проводов.
Изготовление. Определяет масштабное представление маршрута как развернутой конфигурации и чертежа. Эти представления созданы в масштабе в определенной области.
Параметры развертки (только для производства)
Параметры развертки
Отобразить 3D соединители. Отображает трехмерные соединители в развернутом маршруте.
Использовать блоки соединения чертежей. Отображает двухмерные блоки соединителей в чертеже развернутого маршрута. Соединители не отображаются в развернутой конфигурации модели.
Параметры чертежа
Выберите таблицы и примечания для отображения в чертеже. Нажмите на Открыть шаблон таблицы , чтобы перейти к различным шаблонам.
Электрическая спецификация. Добавляет спецификацию в чертеж. По умолчанию используется шаблон bom-standard.sldbomtbt.
Список вырезов. Добавляет таблицу Кратких сведениях о схеме в чертеж. Таблица содержит длины разрезов и данные о соединителях для каждого проводника. По умолчанию используется шаблон bom-circuit-summary.sldbomtbt.
Таблица соединителей. Добавляет таблицу для каждого соединителя с обозначениями контакта/полости и соответствующие имена проводов. По умолчанию используется шаблон connector-table.sldtbt.
Автопозиции. Позиции добавляются для каждого объекта спецификации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Развернуть маршрут
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
