Параметры маршрута
Параметры для создания маршрутов доступны, если запущен дополнительный модуль SolidWorks - Маршрут. Также можно изменить месторасположения файлов маршрута.
Чтобы указать параметры маршрута:
Либо:
Выберите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
На вкладке Настройки пользователя выберите параметр Маршрут.
С помощью параметра Сбросить все происходит возврат всех системных настроек, а не только настроек на активной странице, к параметрам по умолчанию.
- или -
Выберите Маршрут, Инструменты маршрута, Установка маршрутных параметров.
Выберите вкладку Настройки.
Общие настройки маршрута
Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей. Выберите этот параметр, чтобы автоматически создать маршрутный узел и начать создание маршрута, когда компонент маршрута (фланец, соединительная часть трубы или электрический соединитель) перетаскивается в сборку.
Автоматически создать маршрут при помещении хомутов. Для гибких трубок или электрических кабелей. Выберите, чтобы автоматически создать сплайн из конца текущего маршрута сквозь зажим при его размещении.
Использовать автоматическое именование для деталей маршрута. При выборе данного параметра программное обеспечение автоматически присваивает имена. для частей маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на ввод имени при каждом создании детали маршрута или маршрутной сборки.
Всегда использовать шаблон документа по умолчанию для маршрутов. Когда этот параметр выбран, программа автоматически использует шаблон по умолчанию, указанный в поле Шаблон маршрута раздела Месторасположение файлов маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на указание шаблона при каждом создании маршрутной сборки.
Автоматически создавать скругления эскиза. Автоматически добавляет скругления на пересечениях в эскизе. Радиус скругления основывается на выбранной коленчатой детали или радиусе сгиба, или максимальном диаметре кабеля. Этот параметр относится только к трехмерным эскизам, которые используются в качестве траектории маршрутных сборок.
Автоматически добавить размеры в окончания маршрута. Измеряет длину окончаний маршрута, которые выходят из соединительных деталей или фитингов, чтобы убедиться, что эти сегменты маршрута были правильно обновлены при перемещении соединительных частей или фитингов.
Включить проверку ошибок маршрута. Помимо стандартной проверки ошибок этот параметр выполняет проверку маршрута на наличие следующих ошибок и отмечает пораженные элементы
в дереве конструирования FeatureManager и в диалоговом окне Что неверно.
Трубы и трубопроводы
Отсутствуют изгибы. Обнаружение недостающих или удаленных скруглений и дуг.
Отсутствуют ограничения. Обнаружение недостающих или удаленных ограничений Т-образных элементов, крестообразных элементов и др.
Смещение переходных патрубков. Обнаружение смещенных значений свойств маршрута на переходных патрубках.
Электрические маршруты
Отображать позиции ошибок. (Доступен, только если выбран параметр Включить проверку ошибок маршрута). Отображение сообщений об ошибках при нажатии кнопки Как решить эту проблему? для получения подробных рекомендаций по исправлению ошибки.
Инкремент вращения компонента (в градусах). Во время размещения можно выполнять вращение коленей, тройников, а также крестовин, удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая клавиши стрелок вправо и влево. Выберите значение инкремента вращения в градусах.
Размер текста для точек соединения и точек маршрута. Масштабирование текста по точкам соединения и точкам маршрута с учетом шрифта заметок в документе. В нижней части диапазона размеров текст исчезает, но точки можно по-прежнему выбирать.
Включить изоляцию в спецификацию. Включает изоляцию в спецификации маршрутных сборок.
Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле. Сохраняет маршрутную сборку во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения маршрута в качестве виртуального компонента.
Сохранить маршрутные детали во внешнем файле. Сохраняет маршрутные компоненты во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения компонентов в качестве виртуальных компонентов.
Трубопровод/тюбинг
Создать соединительные части, настроенные пользователем. Автоматически создает настраиваемые конфигурации коленчатой соединительной части по умолчанию, когда это необходимо. Это выполняется только в тех случаях, когда стандартную конфигурацию колена можно обрезать для создания настраиваемого колена.
Если по стандартам Вашей компании запрещается использование обрезанных колен, отключите параметр Создать соединительные части, настроенные пользователем. Возможно, потребуется изменить трехмерный эскиз для использования скруглений со стандартными углами сгиба.
Создавать трубы на сегментах незамкнутой линии. Создает трубу для сегментов трехмерного эскиза, подключенных к соединительной части только с одной стороны. Например, если с одной стороны маршрута еще не добавлен фланец, последний сегмент эскиза (за последней соединительной частью в трубе) рассматривается как разомкнутый сегмент. Если этот параметр отключен, трубы для незамкнутого сегмента не создаются.
Электрический кабелепровод
Разрешить проверку минимального радиуса сгиба для кабелей. Сообщение об ошибке, если радиус сгиба дуги или сплайна не соответствует минимальному значению, заданному для кабеля в библиотеке кабелей.
Включить проверку минимального радиуса сгиба для проводов. Сообщение об ошибке, если радиус сгиба дуги или сплайна не соответствует минимальному значению, заданному для отдельного провода или жилы кабеля в библиотеке кабелей. Если в сборке существует несколько проводов, этот параметр может привести к снижению быстродействия.
Проверка радиуса сгиба по умолчанию всегда производится в маршрутах гибкого кабелепровода и в электрических маршрутах При ее проведении могут выдаваться сообщения об ошибке, если радиус сгиба дуги или сплайна в маршруте в три раза меньше диаметра трубки или пучка.
Процент провисания. Автоматически увеличивает рассчитанный отрезок электрического кабеля на резервное процентное значение, чтобы учесть провисание, перегибы и т.п., которые могут иметь место при реальном монтаже.
