Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор маршрута
Параметры маршрута и месторасположения файлов
Шаблоны маршрута
Expand Оптимальное использование маршрутаОптимальное использование маршрута
Expand Панели инструментовПанели инструментов
Expand Точки соединения и Точки маршрутаТочки соединения и Точки маршрута
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand Трубы и трубкиТрубы и трубки
Collapse Электрические кабелиЭлектрические кабели
Expand ИзоляцияИзоляция
Expand ГлоссарийГлоссарий
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Скрыть содержание
Библиотека компонентов
Библиотека компонентов - это файл .xml, который содержит перекрестные ссылки компонентов в списке От-К на документы деталей SolidWorks для этих компонентов. Если данные не импортируются с помощью списка "От-К", библиотека компонентов не требуется.
Чтобы создать библиотеку компонентов, выполните одно из следующих действий:
  • Создайте данные в электронной таблице Excel и импортируйте ее в программу SolidWorks.
  • Используйте образец библиотеки компонентов, поставляемой с программным обеспечением SolidWorks, и отредактируйте его, определив необходимые компоненты.
Также можно использовать Мастер Библиотеки электрических маршрутов для создания, редактирования и импортирования данных электрических кабелей и компонентов.
В библиотеке компонентов имеются следующие поля.
Поле
Описание
Обозначение детали
Уникальное значение для каждого компонента.
Значение в этом поле должно соответствовать значению в поле Обозначение детали в списке "От-К".
Имя детали в библиотеке
Имя детали SolidWorks для этого компонента, например db15e.sldprt или c:\myparts\plug.sldprt. Это может быть относительное имя пути (соответствующее местоположению файла .xml библиотеки компонентов) или полное имя пути.
Имя конфигурации
Конфигурация детали SolidWorks, которая будет использоваться для этого компонента.
Описание
Текстовое описание компонента. Это поле предназначено только для информации; его значение не используется программным обеспечением.
Чтобы создать файл Excel для импорта в библиотеку компонентов:
Создайте файл Excel, содержащий поля, перечисленные в приведенной выше таблице. Необходимо учитывать следующее:
  • Данные должны начинаться в столбце A, но не обязательно в первой строке.
  • Обозначение детали должно быть в первом поле в столбце А. Порядок остальных полей не важен.
  • При импорте файла Excel для полей файла можно использовать различные имена заголовков и снабжать имена перекрестными ссылками на поля заголовков библиотеки.
Чтобы импортировать файл Excel в библиотеку компонентов:
  1. Выберите Маршрут, Электричество, Импорт библиотеки компонентов.
  2. Задайте параметры в окне PropertyManager.
  1. Нажмите кнопку .
    Файл Excel импортируется в библиотеку компонентов (файл XML).
Чтобы отредактировать существующую библиотеку компонентов:
  1. Выберите Маршрут, Электричество, Открыть библиотеку компонентов.
    Появится диалоговое окно Библиотека компонентов, отображающее библиотеку, к которой вы обращались в последний раз.
  2. В диалоговом окне:
    • Нажмите Обзор и выберите путь к файлу библиотеки, которую необходимо отобразить.
    • Дважды нажмите в любом поле и введите что-либо для изменения значения в этом поле.
    • Нажмите в поле Документ SolidWorks, затем введите путь или с помощью окна обзора перейдите к документу детали.
При переходе к детали документа с помощью окна обзора можно также выбрать конфигурацию.
  1. Нажмите Сохранить для сохранения измененных значений в существующей библиотеке или Сохранить как для сохранения измененных значений в новом файле.
  2. Нажмите OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Библиотека компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
