Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Определение конфликтов
Можно определить конфликты с другими компонентами при перемещении или вращении компонента. Программа может определить конфликты со всей сборкой или с выбранной группой компонентов. Можно найти конфликты или для выбранного компонента, или для всех компонентов, которые перемещаются в результате сопряжений с выбранными компонентами.
Физическая динамика - это параметр в Определении конфликтов, который позволяет увидеть реалистичное движение компонентов сборки. Если Физическая динамика включена, во время перетаскивания компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам и перемещает компоненты, если их перемещение возможно.
Чтобы обнаружить конфликты при перемещении или вращении компонентов:
  1. Нажмите Переместить компонент или Вращать компонент (панель инструментов "Сборка").
  2. В PropertyManager (Менеджере свойств) в окне Параметры выберите Определение конфликтов.
  3. В окне Проверить между выберите:
    • Все компоненты - Если перемещаемый компонент касается любого другого компонента в сборке, это считается конфликтом.
    • Только эти компоненты - Выберите компоненты для окна Компоненты для проверки конфликта, затем нажмите Продолжить перемещение. Если перемещаемый компонент касается другого компонента, это считается конфликтом. Конфликты с элементами, не указанными в окне, игнорируются.
  4. Выберите параметр Только перетаскиваемая деталь, чтобы проверить наличие конфликта только с компонентами, выбранными для перемещения. Если данный параметр не будет выбран, то проверяются выбранные перемещаемые компоненты и все другие компоненты, которые перемещаются вследствие наличия сопряжений с выбранными компонентами.
  5. Выберите параметр Остановить при конфликте, чтобы остановить перемещение компонента, когда он касается любого другого объекта.
  6. В разделе Дополнительные параметры выберите:
    • Высветить грани - Высвечиваются грани, которые касаются перемещаемого компонента.
    • Звук - Компьютер издает звук при обнаружении конфликта.
    • Игнорировать сложные поверхности - Конфликты обнаруживаются только на следующих типах поверхностей: плоская, цилиндрическая, коническая, сферическая и тороидальная.
      ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Эта конфигурация не используется для Определения конфликтов, Физической динамики и Динамического зазора. Он применяется только для функций Переместить компонент или Вращать компонент.
  7. Чтобы обнаружить конфликты, переместите или поверните компоненты.
  8. Нажмите , чтобы закончить и выйти.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение конфликтов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
