Тип сопряжения отображен серым цветом
Например:
Concentric1 (Концентричность1)
(Нет) |
Сопряжение удовлетворительно. Одна из деталей, использованная в сопряжении, погашена, соответственно, сопряжение временно не активно. Сопряжение станет активным, когда деталь будет включена. |
Нет необходимости в действии. |
"Это сопряжение переопределяет сборку. Подумайте об удалении некоторых переопределенных сопряжений."
или
"Невозможно решить сопряжение. Подумайте об:
Удалении этого сопряжения.
Перемещении сборки ближе к желаемой позиции путем перетаскивания.
Добавлении сопряжений для более точного определения сборки.
Изменении схемы сопряжений."
Возможные причины:
Другое сопряжение в сборке нарушает данное сопряжение (сопряжение, являющееся причиной ошибки, отображает значок ).
Данное сопряжение и ранее существовавшее сопряжение Расстояния или Угла являются повторяющимися.
Сопряжение пытается обнаружить зафиксированный компонент.
Поищите другие сопряжения со значком . Если такие сопряжения найдены, просмотрите их в первую очередь, т.к. они часто являются причиной этой ошибки.
См. Методы исправления ошибок переопределенных и повторяющихся сопряжений |
Другие сообщения; Например:
Один из элементов сопряжения погашен, недействителен, или больше не существует. |
Сопряжение подвешено, т.к. один из его элементов (грань, кромка, поверхность, т.д.) не находится в модели.
Причиной возникновения подобной ситуации часто является редактирование, погашение или удаление элемента детали или замена детали другой деталью, в которой не присутствует элемент для сопряжения.
Погашение всей детали не является причиной подобной ошибки.
Если похожий объект существует, отредактируйте сопряжение и выберите новый объект, или используйте команду Заменить объекты сопряжений.
В противном случае, удалите сопряжение и создайте другое сопряжение для выполнения той же функции. |
