Параметры DimXpert
Возможность задавать параметры для фасок, прорезей и скруглений, чтобы затем использовать их при применении инструмента DimXpert.
Чтобы задать параметры DimXpert:
Открыв чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Свойства документа выберите DimXpert.
Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
Схема нанесения размеров фаски
Расстояние X Угол |
Расстояние X Расстояние |
Схема нанесения размеров прорези
От центра к центру |
Общая длина |
Параметры скругления и фаски
Typ. Вставка одного или нескольких размеров для скруглений или фасок одинакового размера. Обозначение TYP отображается после размера. |
Количество экземпляров. Отображение количества экземпляров скруглений или фасок одинакового размера. |
Нет. Нанесение размера на все скругления или фаски, даже если они одинакового размера |
