Свойства обозначения сварного шва по ГОСТу
Можно создать обозначение сварного шва по ГОСТу в документах детали, сборки и чертежа. Укажите для чертежного стандарта в разделе Свойства документа – Чертежный стандарт значение GOST.
Монтажная сварка. Добавляет
к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется в монтажной сварке.
Вокруг. Добавляет окружность
к сгибу линии шва, что указывает на то, что шов применяется вокруг контура.
Другая сторона. Передвиньте стрелку сверху
вниз
на выноске.
Полка выноски. Выполните привязку выноски к указанному положению на обозначении сварного шва.
Использовать несколько изогнутых указателей. Позволяет вам нажать мышью несколько раз в графической области для создания изогнутых указателей.
Слой. В чертеже с именованными слоями выберите слой из списка.
Пайка. Добавляет
к выноске обозначения.
Наклеивание. Добавляет
Текст сварки. Введите значение размера и условия сварного шва.
Поле слева содержит текст, который отображается на выноске с полкой; другие два поля содержат текст, который отображается над и под горизонтальной выноской.
Поместите курсор в текстовое поле, где должно располагаться одно из следующих обозначений и нажмите кнопку обозначение.
Угловой |
С шахматным расположением |
Усиление шва снять |
По незамкнутой линии |
Плавный |
Диаметр |
С цепным расположением |
Номер |
Обозначение шероховатости поверхности. Чтобы добавить информацию о шероховатости поверхности, в разделе Обозначение шероховатости поверхности выберите Сверху или Снизу, чтобы разместить обозначение выше или ниже горизонтальной выноски. Введите информацию в диалоговом окне Обозначение шероховатости поверхности и нажмите кнопку OK. Чтобы изменить информацию о шероховатости поверхности, нажмите кнопку Детализация на стороне, которую требуется изменить.
Шрифт. Чтобы указать шрифт для текста и размер обозначения, снимите флажок Использовать шрифт документа и нажмите Шрифт.
Стиль
Связанные разделы
Обозначение сварного шва по стандарту ANSI
