Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand ПримечанияПримечания
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Ординатные размеры
Ординатные размеры - это набор размеров, начинающихся с нулевой ординаты в чертеже или эскизе. В чертежах они являются справочными размерамиих значения нельзя изменять или использовать для управления моделью.
Ординатные размеры измеряются от первой выбранной оси. Тип ординатного размера (горизонтальный или вертикальный) определяется ориентацией выбранных точек.
Можно нанести размеры на кромки, вершины и дуги (центральные, минимальные и максимальные точки). Вы также можете нанести размер относительно средней точки, когда вы добавляете ординатные размеры.
Ординатные размеры автоматически группируются для сохранения выравнивания. При перетаскивании мышью любого члена группы все члены перемещаются вместе. Чтобы отделить размер от группы выравнивания, нажмите правой кнопкой мыши размер и выберите Освободить выравнивание.
Можно перетащить нулевой размер в новое положение, при этом все ординатные размеры обновятся в соответствии с новым положением нуля.
Если смежные размеры располагаются слишком близко друг к другу, выноски автоматически сгибаются под нужным углом, чтобы текст не перекрывался. Маркеры перетаскивания отображаются на сгибах при выборе ординатного размера с выноской со сгибом. Можно удалить сгиб или добавить сгиб в другой ординатный размер.
Можно указать ординатные размеры документа в Свойствах документа - Ординатных размерах. Можно указать, что выноски не будут автоматически сгибаться путем отключения параметра Автоматически сгибать ординаты.
Чтобы создать ординатные размеры:
  1. Нажмите кнопку Ординатный размер на панели инструментов Размеры/взаимосвязи или выберите Инструменты, Размеры, Ординатные.
    Можно выбрать Горизонтальные ординатные размеры или Вертикальные ординатные размеры , чтобы казать направление расположения размеров.
  2. Нажмите на первый объект (кромка, вершина и т.д.), который будет служить для других точкой отсчета и основанием (размер 0.0), и снова нажмите на объект, чтобы поместить размер снаружи модели.
  3. Нажмите на кромки, вершины или дуги, для которых требуется указать размер, используя ту же ординату. При нажатии на каждый элемент в вид помещается его размер, выровненный относительно нулевой ординаты.
  4. Выберите другой режим или другой инструмент или нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из ординатного режима.
Чтобы добавить размеры, используя ту же ординату:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши ординатный размер и выберите Добавить к ординате.
  2. Нажмите на кромки, вершины или дуги, для которых требуется указать размер, используя ту же ординату. При нажатии на каждый элемент в вид помещается его размер, выровненный относительно нулевой ординаты.
  3. Выберите другой режим или другой инструмент или нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из ординатного режима.
Чтобы изменить ординатные размеры:
Можно изменить ординатные размеры с помощью команд в контекстном меню. Нажмите правой кнопкой мыши на ординатный размер и выберите Параметры отображения, затем выберите из следующих параметров:
  • Выровнять ординатные. Все размеры вдоль ординаты выравниваются по ординате 0.0.
  • Изгиб. Выноска изгибается, что позволяет разместить размер в другом месте.
  • Снова изогнуть линию указателя. Выбранные ординатные размеры изгибаются, так как к ним применяется автоматический алгоритм.
  • Отобразить скобки. Добавляются скобки для выбранных размеров.
  • Показать как осмотр. Выбранные размеры отображаются как размеры для осмотра.
Чтобы отобразить размеры цепочкой:
  1. Выберите ординатный размер.
  2. Нажмите на вкладку Выноска и выберите Ординатная цепь.
  3. Щелкните .
Выберите  Отобразить как цепочку в разделе Свойства документа – Ординатные размеры, чтобы объединить в цепочку все ординатные размеры чертежа.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Ординатные размеры
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
