Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Таблицы изменений
Можно вставить таблицу изменений (блок) и символ ассоциированной редакции в чертеж. Можно связать таблицы изменений с продуктом SolidWorks Workgroup PDM.
Вставьте таблицу изменений в чертеж для отслеживания редакций документа, в том числе обозначений редакций. В дополнение к функциям для всех таблиц можно выбрать следующее:
  • Изменение формы обозначений
  • Буквенные или числовые последовательности
Обозначения редакции создают заметки с границами, связанные посредством свойств с таблицей изменений. Используется текущий номер редакции или буква.
Последняя редакция также появляется в разделе REV в правом нижнем углу основной надписи.
На чертежах с несколькими листами можно задать параметры для активации таблицы изменений только на первом листе, связать таблицы всех листах или оставить таблицы независимыми друг от друга.
Чтобы задать параметры таблиц изменений в открытом чертеже:
  1. Выберите последовательно Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Редакция.
  2. Задайте параметры, затем нажмите OK.
Чтобы вставить таблицу изменений:
  1. Нажмите Таблица изменений на панели инструментов Таблица или выберите Вставка, Таблицы, Таблица изменений.
  2. Задайте свойства в окне PropertyManager Таблица изменений., затем нажмите на кнопку OK .
    Можно вставить текст в пустые ячейки путем двойного нажатия на ячейку и ввода текста.
Чтобы добавить редакцию в таблицу (добавить строку):
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на таблицу изменений и выберите Редакции, Добавить редакцию.
    Редакция добавляется в таблицу с текущей датой. Если в таблице уже наличествуют редакции, новая редакция отображается под последней редакцией и содержит следующую букву последовательности.
  2. Нажмите, чтобы расположить один или несколько обозначений редакции в чертеже. Чтобы добавить выноску, разместите обозначение на вершине, кромке или грани.
    Обозначения являются примечаниями-заметками.
Чтобы добавить дополнительные обозначения редакции:
  1. В чертеже, в котором представлена таблица изменений, нажмите кнопку Обозначение изменения на панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания, Обозначение изменения.
    Чертеж должен обладать таблицей изменений для вставки в него обозначения редакции.
- или -
Нажмите правой кнопкой мыши таблицу на изменений необходимой строки редакции и выберите Редакции, Добавить обозначение.
  1. Укажите свойства в окне PropertyManager Обозначение изменения. В этом окне PropertyManager используются те же условные обозначения, что и в окне PropertyManager Заметка.
    Обозначение редакции использует настройки таблицы изменений для формы и номера или буквы редакции.
  2. Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить обозначение. Можно разместить обозначение где угодно. Также можно разместить множественные экземпляры обозначения, пока активен PropertyManager Обозначение изменения.
При размещении обозначений изменений с использованием параметра Авто Выноска необходимо навести курсор на объект для его выделения и прикрепления выноски. Выноска отобразится только на время перемещения указателя на объект. Таким образом, выноска и выделенные объекты не являются помехой для просмотра модели или чертежного вида. Пример с позициями .
  1. Нажмите OK .
Чтобы отредактировать стиль, размер или формат текста обозначения изменения:
  1. Выберите существующее обозначение изменения.
  2. Отредактируйте обозначение в поле PropertyManager Заметка.
Примечание по уровню редакции
Для заметки можно установить ссылку (обычно слева внизу, в области основной надписи) на букву редакции, чтобы она была синхронизирована.
Чтобы синхронизировать редакцию в заметке:
  1. При отсутствии таблицы изменений на чертеже нажмите правой кнопкой мыши графическую область и выберите Редактировать основную надпись.
  2. Нажмите Заметка на панели инструментов Примечания или выберите Вставка, Примечания, Заметка.
  3. Нажмите в графической области в том месте, где необходимо разместить заметку.
  4. В окне PropertyManager Формат текста выберите Связать со свойством .
  5. В диалоговом окне нажмите Свойства файла.
  6. В диалоговом окне Суммарная информация на вкладке Настройка пользователя:
    1. Выберите Редакция в окне Имя свойства.
    2. Нажмите в Значение/Текстовое выражение, затем нажмите пробел.
    3. Нажмите кнопку OK .
  7. В диалоговом окне Связать со свойством в разделе Использовать свойства пользователя из выберите Редакция в списке и нажмите OK.
  8. Нажмите OK .
  9. Нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Редактировать лист.
  10. Вставьте таблицу изменений.
    В заметке отобразится последний уровень редакции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы изменений
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
