Параметры кривизны
Определите цвета, связанные с кривизной модели. Кривизна обратно пропорциональна радиусу кривизны (кривизна = 1/радиус).
По умолчанию, максимальная кривизна отображается красным цветом, а наименьшая - черным цветом. Например, при отображении кривизны куба все стороны отображаются черным цветом. Это связано с тем, что радиусы плоских граней бесконечны, а кривизна равна нулю.
При увеличении значения кривизны (и уменьшении значения радиуса) соответствующий цвет изменяется от черного до голубого, зеленого и красного.
Можно изменить значение кривизны на двух концах и на трех точках в середине. Таким образом, шаг значений кривизны может быть шире или уже или быстрее или медленнее.
Чтобы определить значения кривизны:
Нажмите Параметры
на панели инструментов Стандартная или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Свойства документа выберите Отображение модели.
Выберите Кривизна.
Выберите поля редактирования значений кривизны, которые необходимо изменить, и введите новые значения. Можно изменять эти значения на пяти интервалах цветовой шкалы; промежуточные цвета рассчитываются путем интерполяции между соседними цветами диапазона. См. примеры на предмет общих значений радиуса.
Нажмите кнопку Применить для просмотра, как изменяется цветовая шкала при задании новых значений. Промежуточные значения кривизны меняются тоже.
Дважды нажмите на кнопку OK.
