Параметры для отображения и выбора
Указание параметров для отображения и выбора кромок, плоскостей и т.д.
Чтобы установить параметры для отображения и выбора:
Нажмите кнопку Параметры
или выберите Инструменты, Параметры.
Выберите Отображение/выбор кромки.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Скрытые кромки отображаются как
Сплошные или Штриховые. Определяет, как отображаются скрытые кромки: в виде серых или штриховых линий в режиме Отражение невидимых линий для документов сборок и деталей.
Выбрать скрытые кромки
Разрешить выбор в режимах Каркасное представление и Невидимые линии пунктиром. Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Каркасное представление и Невидимые линии пунктиром.
Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить. Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Скрыть невидимые линии, Закрасить с кромками и Закрасить.
Отображение линий перехода в детали/сборке
Контролирует отображение линий перехода когда модель представляется в режимах Скрыть невидимые линии, Невидимые линии отображаются или Закрасить с кромками.
Можно также выбрать Вид, Отображение, а затем выбрать Линии перехода видимые, Отобразить, используя штрихпунктирную линию с двумя точками или Линии перехода невидимые.
Кромки отображаются в режиме закрасить
Скрыть невидимые линии. Все кромки, которые бы отображались в режиме Скрыть невидимые линии, будут отображаться также в режиме Все закрашены с кромками.
Каркасное представление. Все кромки будут отображаться в режиме Закрасить с кромками (как Каркасное представление).
Прозрачность сборки для редактирования в контексте
Управление параметрами прозрачностипри редактировании компонентов сборки. Эти настройки будут применены только к компонентам, которые не редактируются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
Непрозрачная сборка. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, непрозрачны.
Сохранить прозрачность сборки. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, сохраняют свойственные им настройки прозрачности.
Сделать сборку прозрачной. Компоненты, которые в данный момент не редактируются, используют заданный здесь уровень прозрачности. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
Можно также изменить цвета, использованные в режиме редактирования компонента.
Устранение неровных кромок
Определяет уровень удаления ступеней для применения к моделям в графической области. Удаление ступеней делает неровные кромки гладкими, из-за чего изображение выглядит более реалистично.
Когда открыт более чем один документ, некоторые параметры удаления ступеней могут быть выключены. Все параметры удаления ступеней выключены в Режиме большой сборки.
Нет. Отключает удаление ступеней на кромках.
Убирать ступени на кромках/эскизах. Используется для сглаживания неровных кромок в режимах Закрасить с кромками, Каркасное представление, Скрыть невидимые линии и Невидимые линии отображаются.
Устранение неровных кромок в сцене. Доступен, если видео плата поддерживает удаление ступеней на кромках для всей сцены и прошла тест на стабильность. Необходимо установить настройки графической платы в панели управления так, чтобы программа могла управлять действиями. Применяет удаление ступеней ко всей графической области для деталей и сборок. Удаление сборок отключается во время операций увеличения вида, перемещения и вращения.
Высветить все кромки элементов, выбранных в графическом виде. При выборе элемента выделены все его кромки.
Динамическая подсветка в графическом виде. При помещении указателя на эскиз, модель или чертеж грани, кромки и вершины модели выделяются. (Этот параметр недоступен, если Режим большой сборки включен.)
Отобразить граничные кромки поверхностей с использованием разных цветов. Таким образом, можно различить открытые кромки поверхности и любые касательные кромки или силуэтные кромки.
Чтобы указать цвет кромки, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Цвета. Выберите Поверхности, Граничные кромки в разделе Системные цвета.
Отобразить закрашенные плоскости. Отображает прозрачные закрашенные плоскости в режиме каркасного представления, которые отображаются разными цветами спереди и сзади.
Чтобы указать цвета закрашенных плоскостей, выберите Инструменты, Параметры, Свойства документа, Отображение плоскости. В разделе Грани выберите Цвет передней грани или Цвет задней грани, чтобы изменить цвета. Используйте бегунок для настройки уровня прозрачности (при перемещении вправо прозрачность увеличивается).
Выбор с помощью прозрачности. Если это параметр установлен, можно выбрать непрозрачные объекты, расположенные за прозрачными, в графической области. Если параметр отключен, можно выбрать ближайший объект независимо от его прозрачности. Нажмите клавишу Shift при выборе объектов для временного изменения параметра.
Отобразить справочную систему координат. Отображение справочной системы координат помогает сориентировать пользователя при просмотре моделей. Справочная система координат служит только для отображения. Ее нельзя выбрать или использовать в качестве точки формирования.
Отобразить размеры во весь экран. Выберите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости экрана компьютера. Отключите этот параметр, чтобы отобразить текст размера в плоскости трехмерного вида примечания размера.
Отобразить полосы прокрутки в графическом виде. Этот параметр не доступен, если документ открыт. Чтобы изменить эту настройку, необходимо закрыть все документы.
Отобразить заметки плоско по отношению к экрану. Выберите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости экрана компьютера. Очистите этот параметр, чтобы отображать заметки в плоскости вида трехмерного примечания размера.
Тип проекции для графического окна четырех видов. Управление отображением видов в графических окнах при выборе инструмента Четыре вида
(панель инструментов Стандартные виды).
По первому углу. Спереди, Слева, Сверху и Триметрия
По третьему углу. Спереди, Справа, Сверху и Триметрия.
