Полосы
Черно-белые полосы позволяют увидеть небольшие изменения поверхности, которые трудно заметить при стандартном отображении. Параметр Черно-белые полосы моделирует отражение длинных полос света на очень светлой поверхности.
С помощью черно-белых полос можно легко заметить складки или дефекты на поверхности, а также проверить, находятся ли две смежные грани в контакте, являются ли они касательными или имеют непрерывную кривую. Для получения дополнительной информации см. раздел Черно-белые полосы на границах.
Чтобы просмотреть деталь с черно-белыми полосами:
Выберите Полосы
(панель инструментов Вид) или Вид, Отобразить, Полосы.
Установите параметры, как описано ниже.
Нажмите
Точность отображения можно улучшить при выборе только тех граней, которые нужно отобразить в черно-белых полосах. Чтобы просмотреть грань с полосами, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Полосы.
Чтобы отключить черно-белые полосы:
Выберите Полосы
(панель инструментов Вид) или выберите Вид, Отобразить, Полосы еще раз, чтобы отключить этот параметр.
Настройки
Настройте следующие параметры:
Количество полос
Ширина полос
Точность полос
Передвиньте бегунок из положения низкой точности (слева) в положение высокой точности (справа) для улучшения качества отображения. Следует отметить, что увеличение точности отображения также увеличивает время визуализации изображения.
Цвет полос Нажмите Редактировать цвет.
Цвет фона Нажмите Редактировать цвет.
Выберите один из указанных ниже параметров:
Сферическое отображение. Доступен на всех системах. Деталь как бы находится внутри большого шара, внутренняя поверхность которого покрыта полосами света. Черно-белые полосы всегда изогнуты (даже на плоских гранях) и добавляют в изображение .
Кубическое отображение. Доступен на системах с графическими картами, которые поддерживают карты с кубическими текстурами. Если на Вашем компьютере не установлена графическая карта такого типа, SolidWorks не позволяет выбрать этот параметр. Создается иллюзия присутствия детали внутри большой квадратной комнаты, в которой стены, потолок и пол покрыты полосами света. Черно-белые полосы выглядят прямыми на плоских гранях без отображения особенностей.
При кубическом отображении изображается неоднородная структура полос. Неоднородная структура полос вызвана отражениями углов "комнаты".
Без полос |
Сферическое отображение |
Кубическое отображение |
Возможно, будет полезно использовать черно-белые полосы совместно с отображением Кривизны.
