Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Изгиб - Примеры
Применение элементов изгиба полезно для изменения сложных моделей с помощью простых и интуитивных инструментов для различных сфер применения, включая разработку концепций, механическое проектирование, промышленный дизайн, красители для штампов, литейные формы и т.д. С помощью элементов изгиба можно изменить как единое тело, так и многотельную деталь.
Ниже приведены типы изгибов.
  • Изгибание
  • Поворот
  • Заострение
  • Растягивание
Дополнительную информацию о параметрах элементов изгиба см. в разделе Изгиб - Обзор и параметры.
Чтобы изменить модели с помощью элемента изгиба:
  1. Нажмите кнопку Изгиб на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Изгиб.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Ввод изгиба в графической области выберите тела для параметра Тела для изгиба .
  3. Выберите тип изгиба:
  • Изгибание. Перемещение тел вокруг линии изгиба, которая соответствует оси X (красная стрелка) системы координат, с помощью двух плоскостей отсечения, которые определяют область изгиба. Этот тип изгиба используется в различных сферах, включая промышленный дизайн, механическое проектирование, разработку пружинных конструкций для штампованных металлических изделий, удаление неровностей с поверхностей деталей сложной формы и т.д.
Нейтральная плоскость изгиба проходит через исходную точку триады и располагается относительно плоскостей X-Z триады. Длина дуги, располагающейся между плоскостями отсечения вдоль нейтральной плоскости, при создании изгиба остается неизменной.
выполнения изгибания.
  • Поворот. Выполняет поворот геометрии вокруг оси Z триады.
выполнения поворота.
поворота с отображением эффекта Грубых кромок.
  • Заострение. Заострение модели относительно оси Z триады.
выполнения заострения.
  • Растягивание. Вытягивание модели относительно оси Z триады.
выполнения растягивания.
  1. В разделе Параметры изгиба перемещайте бегунок Точность изгиба , чтобы управлять качеством поверхности. С улучшением качества также увеличивается доля успешных попыток для элемента изгиба. Например, при отображении сообщения об ошибке переместите бегунок вправо. Перемещайте регулятор только по мере необходимости; с увеличением точности поверхности снижается качество изображения.
  2. Нажмите OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Примеры изгибов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
