Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Collapse ЭлементыЭлементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Зеркальное отражение
Создает копию элемента или (нескольких элементов), которые зеркально отражаются относительно грани или плоскости. Можно выбрать элемент или выбрать грани, которые входят в элемент.
  • Зеркально отразить тела. чтобы создать зеркально отображенный объект, выберите тело в одной модели или многотельной детали.
  • Многотельные детали. Примените элементы к одной или нескольким многотельным деталям путем выбора Геометрического массива и использования параметра Область действия элемента для указания, какие тела должны включить в себя этот элемент.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
  • Элементы листового металла. Можно зеркально отразить эти отдельные элементы листового металла:
    • Базовая кромка/выступы
    • Закрытые углы
    • Ребра-кромки
    • Каемки
    • Кромки под углом
Если был изменен первичный элемент (исходный элемент),зеркальное отражение будет содержать изменения.
Для зеркального отражения элемента:
  1. Нажмите кнопку Зеркальное отражение на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Массив/Зеркало, Зеркальное отражение.
  2. В окне Зеркально отразить грань/плоскость выберите грань или плоскость в графической области.
    Можно выбрать элементы или грани, которые входят в элемент или тело в многотельной детали.
  • Для использования элементов: В окне группы Копировать элементы выберите один или несколько элементов в модели или воспользуйтесь плавающим деревом конструирования FeatureManager.
  • Чтобы просмотреть всю модель: В окне группы Тела для зеркального отражения выберите любую геометрию в графической области.
    Зеркально отраженная модель присоединяется к выбранной грани.
  • Для использования граней: В окне группы Зеркально отразить грани в графической области нажмите на грани, входящие в элемент, который нужно зеркально отразить. Зеркально отразить грани удобно использовать для импортируемых деталей, когда процедура импорта включает грани элемента, но не сам элемент.
  • Чтобы зеркально отразить массив на многотельных деталях:
  1. В окне группы Зеркально отразить элементы выберите массив в дереве конструирования FeatureManager.
  2. В окне группы Параметры выберите параметр Геометрический массив.
  3. В разделе Область действия элемента укажите тела, на которые влияет элемент.
  • Чтобы использовать тела: В окне группы Зеркально отразить тела в графической области выберите тело, которое нужно зеркально отразить.
  1. При выборе параметра Зеркально отразить тела появляются следующие Параметры:
  • Объединить твердые тела. При выборе грани на твердотельной детали и отключении параметра Объединить твердые тела можно создать зеркально отраженное тело, которое присоединяется к исходному телу, но является отдельным объектом. При выборе Объединить твердые тела исходная деталь и зеркально отраженная деталь становятся единым объектом.
  • Сшить поверхности. Если требуется зеркально отразить поверхность путем прикрепления зеркальной грани к исходной грани без пересечений или зазоров между поверхностями, можно выбрать параметр Сшить поверхности для объединения двух поверхностей вместе.
  1. Если требуется зеркально отразить только геометрию элементов (грани и кромки), а не весь элемент, выберите Геометрический массив.
    Параметр Геометрический массив ускоряет создание и перестроение массива. Однако невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.  Чтобы отобразить массив на многодельных деталях, необходимо выбрать Геометрический массив.
    Геометрический массив доступен только с параметрами Копировать элементы и Копировать грани.
  2. Чтобы зеркально отразить свойства видимости зеркально отраженных объектов (данные цветов, текстур и условных изображений резьбы SolidWorks), выберите Распространить свойства видимости.
  3. Нажмите OK .
Связанные разделы
Зеркально отразить объекты
Зеркально отразить деталь
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Зеркальное отражение
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
