Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Поворот
Повернуть PropertyManager Поворот появляется при создании элемента повернуть или при редактировании существующего.
Для каждого направления (по часовой стрелке или против часовой стрелки от плоскости эскиза) можно задать отдельные граничные условия. PropertyManager управляет следующими свойствами:
Ось вращения
  • Ось вращения . Выберите ось, вокруг которой элементы будут поворачиваться. Это может быть осевая линия, линия или кромка в зависимости от типа создаваемого элемента-повернуть.
Направление1
Определяет элемент поворота в одном направлении от плоскости эскиза.
  • Тип поворота. Устанавливает конечное условие для элемента поворота по отношению к плоскости эскиза. Если требуется изменить направление поворота на противоположное нажмите кнопку Реверс направления . Выберите один из следующих параметров:
    • На заданное расстояние. Создает поворот в одном направлении от эскиза. Устанавливает угол, покрываемый поворотом, параметре Направление 1 Угол .
    • До вершины. Создает поворот от плоскости эскиза до вершины, указанной в параметре Вершина .
    • До поверхности. Создает поворот от плоскости эскиза до поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость .
    • Сместить от поверхности. Создает поворот от плоскости эскиза до указанного смещения от поверхности, указанной в параметре Грань/Плоскость . Установите смещение в параметре Расстояние смещения . При необходимости выберите параметр Реверс смещения для смещения в противоположном направлении.
    • От средней поверхности. Создает поворот в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки от плоскости эскиза, расположенной в середине параметра Направление 1 Угол .
  • Результат слияния. (Только для повернутой бобышки/основания). Полученное тело при возможности объединяется с существующим телом. Если этот параметр не выбран, элемент образует отдельное твердое тело.
Направление2
(Не обязательно). По завершении Напрвления1 выберите Направление2 для определения элемента поворота в другом направлении от плоскости эскиза.
    • На заданное расстояние. Создает поворот в одном направлении от эскиза. Устанавливает угол, покрываемый поворотом, параметре Направление 2 Угол .
Тонкостенный элемент
Выберите Тонкостенный элемент и установите следующие параметры:
  • Тип. Определяет направление толщины. Выберите один из следующих параметров:
    • В одном направлении. Добавляет тонкую стенку в одном направлении от эскиза. Если требуется изменить направление добавляемой тонкой стенки на противоположное, нажмите кнопку Реверс направления .
    • От средней поверхности. Добавляет тонкую стенку, используя эскиз как центр, и равномерно распределяет ее по обе стороны эскиза.
    • В двух направлениях. Добавляет тонкую стенку с обоих сторон эскиза. Толщина направления 1 добавляет тонкую стенку снаружи эскиза. Толщина направления 2 добавляет тонкую стенку внутри эскиза.
  • Толщина направления 1 . Задает толщину тонкой стенки для повернутых тонкостенных элементов В одном направлении и От средней поверхности.
Выбранные контуры
Используйте этот параметр при создании поворота с использованием нескольких контуров.
  • Выбранные контуры . В графической области выберите контуры для создания поворота:
    1. Поместите указатель мыши в графической области, чтобы курсор мыши принял форму .
Область меняет свой цвет.
    1. Нажмите область в графической области для создания предварительного вида элемента повернуть.
Область эскиза появится в поле Выбранные контуры . Можно выбрать любое сочетание областей для создания единой или многотельной детали.
  1. Щелкните .
Выберите область
Предварительный просмотр контура
Создать элемент повернуть
Область действия элемента
Указывает тела или компоненты, на которые влияет элемент.
Связанные разделы
Повернутые элементы
Повернутая поверхность
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Поворот
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
