Скрыть содержание
PropertyManager FilletXpert - Изменить
Окно PropertyManager FilletXpert отображается при выборе FilletXpert в окне PropertyManager Скругление. С помощью FilletXpert можно создавать и редактировать только скругления с постоянным радиусом. Для удаления или изменения размера скруглений с постоянным радиусом используйте вкладку Изменить. Компонент PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager.
  • Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
  • FilletXpert (только для скруглений с постоянным радиусом). Используйте это окно PropertyManager (Менеджера свойств), если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования скругления с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Скругление, в котором отсутствуют кнопки переключения.
Скругления, предназначенные для изменения
  • Кромки, грани, элементы и петли . Выберите скругления, у которых требуется изменить размер или которые нужно удалить. Можно выполнить следующие операции:
    • Выбор отдельных кромок в графической области.
    • Изменение размера отдельных кромок или их удаление из элемента скругления, содержащего несколько скругленных кромок.
    • Редактирование скруглений в графическом виде, при котором способ организации кромок в элементах скруглений не учитывается.
  • Радиус . Установка нового радиуса скругления.
  • Изменить размер. Изменение выбранных скруглений в соответствии с установленным значением радиуса.
  • Удалить. Удаление выбранных скруглений из модели.
Существующие скругления
Сортировать по размеру. Отбор всех скруглений по размеру. Выберите в списке размер скругления, чтобы выбрать в модели все скругления с таким же значением, и отобразите их в разделе Кромки, грани, элементы и петли . Затем при необходимости можно удалить скругления или изменить их размер.
Связанные разделы
FilletXpert
PropertyManager FilletXpert - Добавить
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager FilletXpert - Изменить
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
