Элемент по сечениям с осевой линией
Можно выполнить построение по сечениям, в котором используется вариант направляющей кривой, выступающей в роли осевой линии. Плоскости эскиза всех промежуточных сечений расположены перпендикулярно осевой линии. Осевая линия может быть нарисованной кривой, кромкой модели или кривой.
Осевые линии могут существовать совместно с направляющими кривыми.
Для использования осевой линии в качестве направляющей элемента по сечениям:
Создайте профили.
Нарисуйте или выберите кривую, которая будет использоваться в качестве осевой линии. Кривая должна пересекать область внутри каждого замкнутого профиля и все грани линии разъема.
Выберите один из следующих вариантов.
По сечениям
на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Бобышка/основание, По сечениям
Вырез по сечениям
на панели инструментов «Элементы» или выберите Вставка, Вырез, По сечениям
Поверхность по сечениям
на панели инструментов «Поверхности» или выберите Вставка, Поверхность, По сечениям
В PropertyManager:
Выберите профили для создания элемента по сечениям в графической области для Профили
В окне группы Параметры осевой линии:
Выберите вершину в графической области для параметра Вершина
Чтобы посмотреть предварительный вид результата использования осевой линии, выберите Число сечений и передвиньте бегунок, чтобы выбрать число предварительных видов, которые будут отображены в графической области. Затем нажмите кнопку Отобразить сечения
, чтобы с помощью стрелок
отобразить предварительный вид.
Количество указанных сечений определяет форму элемента по сечениям. Возможно, потребуется увеличить или уменьшить число сечений для получения желаемой формы.
Нажмите OK
