Настройки Резервных копий/Восстановления
Установите частоту и папки для авто-восстановления, создания резервных копий и уведомлений о сохранении файлов.
Авто-восстановление и уведомления о сохранении файлов контролируются определенным числом минут или изменений. Изменения в:
Документах детали и сборки при перестроении или действие, требующее перестроения, например, добавление элемента.
В документах чертежа - любое действие, например, изменение размера, создание нового вида, вставка примечания и т.д.
Чтобы выбрать параметры для авто-восстановления и создания резервных копий:
Выберите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
Выберите Резервные копии/Восстановление.
Выберите необходимые параметры из указанных ниже и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Авто-восстановление
С помощью авто-восстановления сохраняется информация об активном документе и предотвращается потеря данных в случае неожиданного прекращения работы системы (например, отказ питания или аварийное прекращение работы). В таких случаях при последующем запуске SolidWorks восстановленные файлы отображаются на вкладке Восстановление документа
Панели задач. Авто-восстановления не сохраняет информацию в исходном файле. Вы можете сохранить восстановленный документ поверх исходного файла.
При запуске второго сеанса программы сообщение уведомляет вас о том, что авто-восстановление не будет работать. Вы можете продолжить работу во втором сеансе или закрыть старый сеанс и запустить новый сеанс.
Авто-восстановление создает файлы для открытых документов при достижении указанного времени или числа изменений. При сохранении документов файлы закрываются (и удаляются).
Если программа SolidWorks Simulation добавлена, время ее работы и количество изменений включены во временной интервал или счетчик изменений.
Сохранить инфо авто-восстановления каждые <n> <единиц. Когда авто-восстановление включено, укажите интервал в минутах или число изменений.
Папка Авто-восстановления.
Сохранять данные автовосстановления после создания сетки и после запуска исследования моделирования. Программа SolidWorks автоматически сохраняет данные о восстановлении файлов по окончании создания сетки или выполнении исследования. Этот параметр является дополнением к функциональности SolidWorks Сохранить инфо об активных документах каждые.... Этот параметр доступен только при добавлении программы SolidWorks Simulation.
Резервная копия
С помощью резервного копирования сохраняются резервные копии исходного документа до сохранения каких-либо изменений в файл. Это версия, предшествующая последней сохраненной версии документа. Резервные файлы названы Backup of (Резервная копия) <имя_документа>. Многочисленные резервные копии документа содержат наиболее недавний номер версии в названии Резервная копия (1), следующий недавний номер версии - Резервная версия (2) и т.д.
Если изменения активного документа сохранены ошибочно, при открытии резервного файла документ возвратится в свое состояние до этих изменений.
При сохранении документа, в котором не сделаны никакие изменения, резервный файл будет совпадать с исходным.
Число резервных копий каждого документа. Если создание резервных копий включено, укажите для каждого документа от 1 до 10 копий для сохранения.
Резервная папка. Этот параметр будет отключен, если выбран параметр Сохранить резервные копии в каталоге оригинала.
Сохранить резервные копии в каталоге оригинала. Этот параметр имеет превосходство над любой указанной папкой.
Удалить резервные копии старше <n> дней. Все устаревшие резервные копии будут удалены при запуске SolidWorks.
Регулярно проверяйте каталоги, содержащие резервные копии, чтобы удостовериться, что они не занимают слишком много места.
Сохранить уведомление
Прозрачное уведомление, Уведомление о несохранности документа, отображается в нижнем правой углу графической области, когда активный документ не был сохранен в течении указанного промежутка времени. Выберите команды, содержащиеся в уведомлении, чтобы сохранить активный документ или все открытые документы. Уведомлении исчезает через несколько секунд.
Отобразить напоминание, если документ не был сохранен в течении <n><единиц>. Когда авто-восстановление включено, укажите интервал в минутах или число изменений.
