Печать
Распечатка активного документа.
Линии сетки в чертежах печатаются на расстоянии не менее 5 мм, как измерено на бумаге.
Чтобы распечатать активный документ:
Нажмите кнопку Печать
(панель инструментов Стандартная) или выберите Файл, Печать.
В диалоговом окне выберите параметры, описанные ниже, и нажмите OK.
Принтер для документа
Если принтер использует векторный драйвер, например, перьевой графопостроитель, вывод не содержит растровый вывод, например, закрашенные виды, виды чернового качества, виды SpeedPak или битовые образы.
Свойства . Установка параметров, характерных для выбранного принтера.
Параметры страницы. Определение параметров страницы и дополнительных параметров принтера, таких как масштаб, ориентация, разрешение и т.д.
Настройки пользователя
Параметры документа
Колонтитулы.Указывают верхние и нижние колонтитулы для активного документа.
Толщина линии. Определение значения толщины линии, которая наилучшим образом подходит для принтера или плоттера.
Страницы
Все листы (только для чертежей). Распечатка всех листов документа.
Текущий лист (только для чертежей). Распечатка текущего листа чертежа.
Текущее изображение на экране. Распечатка изображения на экране.
Выбор(Только для чертежей). Печать выбранной области чертежного листа с использованием указанного масштаба.
Листы(только чертежи). Распечатка введенных Вами листов чертежей. Отделите номера листов запятыми или используйте дефис - для указания диапазона.
Параметры
Выберите какие-либо из следующих параметров: Состояние, установленное последним, действует для последующих распечаток в течение только текущего сеанса работы SolidWorks.
Количество копий. Установка числа копий, которое необходимо распечатать.
Распечатать фон. Печать фона окна в дополнение к модели или чертежу.
Печать в файл. Печать в файл вместо печати на принтер. Введите имя файла в диалоговом окне Печать в файл.
Преобразование черновых видов в виды с высоким качеством (только чертежи). Преобразование вида с текущим черновым качеством в вид с высоким качеством только для печати.
Печать штриховки на устаревших видах. Указывает действия при выполнении Печати (или Предварительного просмотра) чертежа, содержащего устаревшие виды, когда отключен параметр Открыть существующие чертежи: авто-обновление вида включено в Настройках пользователя - Чертежах. (Если выбран параметр Включить авто-обновление при открытии чертежей, виды обновляются автоматически, и штриховка удаляется при печати чертежа.)
Печать 3D
Печатает на 3D принтере быстрого макетирования (только чертежи). 3D принтер и драйвер должны быть установлены.
