Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Смещение объектов
Смещает один или несколько элементов эскиза, выбранные кромки модели или грани модели на указанное расстояние. Например, можно сместить такие объекты эскиза как сплайны или дуги, наборы кромок модели, петли и т.д.
Можно смещать конечные линии, дуги и сплайны. Не разрешается смещение размещенных сплайнов, ранее смещенных сплайнов или объектов, чье смещение приведет к самопересекающейся геометрии.
Если исходный объект изменится, то при перестроении модели также изменится смещаемый объект
Для создания смещения в эскизе:
  1. В открытом эскизе выберите один или несколько объектов эскиза, грань модели или кромку модели.
  2. Выберите Смещение объектов (панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Смещение объектов.
  3. В PropertyManager в разделе Параметры задайте следующие параметры:
При нажатии в графической области Смещение объекта заканчивается. Задайте Параметры до нажатия в графической области.
  • Расстояние смещения . Укажите значение для смещения объекта в эскизе на указанное расстояние. Можно также нажать кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, перетащите указатель в графическую область, чтобы выполнить динамический просмотр. Если Вы отпустите кнопку мыши, Смещение объекта будет завершено.
  • Добавить размеры. Включите Расстояние смещения в эскиз. Это не влияет на размеры, включенные в исходный объект эскиза.
  • Реверс. Изменяет направление однонаправленного смещения.
  • Выбрать цепочку. Смещает все смежные объекты эскиза.
  • Двунаправленные. Смещает объекты в двух направлениях.
  • Создать основание. Переводит исходный объект эскиза во вспомогательную линию.
  • Торцевая пробка. Удлините исходные непересекающиеся объекты эскиза путем выбора Двунаправленные и добавления пробки. Можно создать Дуги или Линии в качестве типов расширения пробки.
  1. Выберите или нажмите в графической области.
Взаимосвязь Смещение объектов создается между новым объектом эскиза и выбранным объектом. Если исходный объект изменяется, то новый объект обновляется для сохранения смещения.
При создании компонента или элемента в контексте сборки и при выбранном параметре Не создавать внешние ссылки для модели в Инструментах, Параметрах, Внешних ссылках, взаимосвязи эскиза, описанные выше, не создаются. См. Контроль над созданием внешних ссылок.
Чтобы изменить размер смещения эскиза:
Дважды нажмите на размер смещения и измените его значение. При двунаправленном смещении измените размеры каждого отдельного смещения.
Связанные разделы
Преобразовать объекты
Силуэты
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Смещение объектов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
