Параметры сетки
В активном эскизе или чертеже можно отобразить масштабную сетку эскиза и установить параметры для отображения масштабной сетки и функциональных возможностей привязки.
Параметры шага между линиями масштабной сетки и числа вспомогательных интервалов между главными линиями масштабной сетки используются для линеек в чертежах, а также для линий масштабной сетки эскизов и чертежей.
Чтобы указать параметры для масштабной сетки и привязки для активного документа:
Выберите Масштабная сетка/Привязать
(панель инструментов Эскиз).
- или -
Выберите Параметры
или Инструменты, Параметры. Нажмите на вкладку Свойства документа и выберите Масштабная сетка/Привязать.
Выберите какие-либо из параметров, описанных ниже.
Нажмите кнопку OK .
Масштабная сетка
Отобразить масштабную сетку |
Включает и выключает масштабную сетку эскиза. |
Пунктир |
Выполняет переключение между сплошными линиями масштабной сетки и отображенными пунктиром. |
Авто-масштаб |
Автоматически регулирует отображение масштабной сетки при увеличении/уменьшении вида. |
Шаг между основными линиями сетки |
Определяет шаг между основными линиями масштабной сетки. |
Число вспомогательных интервалов между главными линиями |
Определяет число вспомогательных интервалов между главными линиями масштабной сетки. |
Число точек привязки между линиями решетки |
Устанавливает число точек привязки между линиями масштабной сетки. |
Чтобы изменить цвета линий масштабной сетки, установите параметры в списке Настройки схемы цвета в Настройках пользователя - Цветах.
Перейти к привязкам системы
