Параметры эскиза
Устанавливает параметры по умолчанию для рисования.
Чтобы задать параметры рисования по умолчанию:
Выберите Параметры
, Эскиз или Инструменты, Параметры, Эскиз.
Выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
Сброс. Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Использовать полностью определенные эскизы. Требуется, чтобы эскизы были полностью определены до того, как они будут использованы для создания элементов.
Отобразить центр дуги в эскизах детали/сборки. Отображает центр дуги в эскизах.
Отобразить точки объекта в эскизах детали/сборки. Отображает конечные точки эскиза в виде закрашенных окружностей. Цвета окружностей обозначают состояние объекта эскиза:
Черный = Полностью определен
Синий = Определен пользователем
Красный = Переопределен
Зеленый = Выбран
Переопределенные и подвешенные точки отображаются всегда, независимо от этого параметра.
Спросить о закрытии эскиза. Отображается диалоговое окно с вопросом Закрыть эскиз по кромкам модели?, если создается эскиз с открытым профилем, затем нажмите кнопку Вытянутая бобышка/Основание, чтобы создать бобышку. Используйте кромки моделей, чтобы закрыть профиль эскиза и выбрать направление для закрытия.
Создать эскиз на новой детали. Открытие новой детали с активным эскизом на передней плоскости.
Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении. Корректирует размеры при перетаскивании или перемещении объектов эскиза в окне PropertyManager Перемещение или копирование. Размер обновляется по завершении перетаскивания.
Этот параметр также доступен при выборе Инструменты, Настройки эскиза, Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении.
Если отображение происходит слишком медленно из-за закрашенной плоскости, это может быть вызвано установкой параметра Прозрачность. С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности. Чтобы задать низкое значение прозрачности, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Качество изображения и отмените параметры Высокое качество для нормального вида и Высокое качество для динамического вида.
Длина линии между виртуальными резкостями в трехмерном пространстве. Измеряет длину линии от виртуальных резкостей в отличии от измерения длины от конечных точек в трехмерных эскизах.
Включить маркеры для касательности сплайна и кривизны. Отображение маркеров сплайна для касательности и кривизны.
Отобразить многоугольник для управления сплайном, заданный по умолчанию. Отображение управляющего многоугольника для управления формой сплайна.
Создать кальку изображения при перемещении. Отображает кальку изображения исходной позиции объектов эскиза при перетаскивании эскиза.
Отобразить обозначения кривизны сплайна. Отображает или скрывает кривую, использующуюся с обозначениями кривизны.
Включить цифровой ввод на экране при создании элементов. Отображение полей цифрового ввода, в которых можно задать размеры при создании объектов эскиза.
Переопределенные размеры:
Подсказать настроить управляемый статус. Отображается диалоговое окно с вопросом Сделать размер управляемым?, когда в эскиз добавляется переопределенный размер.
Настроить управляемый по умолчанию. По умолчанию для размера задается статус управляемый, когда в эскиз добавляется переопределенный размер.
Используйте только параметр Подсказать настроить управляемый статус или выберите дополнительно параметр Настроить управляемый по умолчанию. В зависимости от выбранных значений при добавлении переопределенного размера в эскиз произойдет одно или четыре действия:
Откроется диалоговое окно, в котором задается значение по умолчанию управляемый.
Появится диалоговое окно, в котором задается значение по умолчанию для управляющего элемента.
Размер является управляемым.
Размер является управляющим.
