Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Вставка блока
Вставим блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполним поиск и вставку ранее сохраненных блоков.
Для вставки блока:
  1. В режиме Редактировать эскиз нажмите Вставить блок (панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блоки, Вставка.
  2. В окне PropertyManager в разделе Вставка блока выберите:
  • Выберите элемент в окне Открыть блоки, чтобы вставить дополнительный экземпляр текущего блока.
  • Нажмите Обзор, чтобы найти ранее сохраненный блок.
    Если блок находится в текущем эскизе, сделайте следующее:
    Если блок был сохранен, сделайте следующее:
    1. Перетащите блок и нажмите, чтобы расположить его в графической области.
    1. В диалоговом окне выберите блок и нажмите Открыть.
    При выборе параметра Внешняя ссылка на файл изменения, внесенные в исходный файл, распространяются на все экземпляры блока. Невозможно редактировать блок в текущем документе.
    1. Чтобы добавить другую инцидентность, повторите шаг 3
    - или -
    Выберите другой элемент в окне Открыть блоки.
    1. Перетащите блок и нажмите, чтобы его расположить.
    В окне PropertyManager в разделе Блоки для вставки можно выбрать Связать с файлом. Результат будет таким же, как при выборе в диалоговом окне параметра Создать внешнюю ссылку на файл.
  1. Добавьте любые взаимосвязи, необходимые для правильного ограничения движения.
  2. В окне PropertyManager в разделе Параметры задайте значения для следующих элементов:
  • Масштаб блока . Значение по умолчанию 1 является размером исходного блока.
  • Вращать блок . Значение по умолчанию 0 является значением угла, с которым был создан исходный блок.
  1. Щелкните .
При создании блока имеется параметр для указания точки вставки. При вставке блока в документ точки вставки выполняют следующие функции:
  • Добавляют манипулятор, за который можно перетаскивать блок.
  • Служат в качестве точки поворота и масштабирования.
  • Позволяют добавлять взаимосвязи между манипулятором и объектом эскиза.
Чтобы задать точку вставки:
  1. Создайте эскиз.
  2. Нажмите Создать блок (панель инструментов Блок) или выберите Инструменты, Блоки, Создать.
  3. Выберите Точка вставки, чтобы отобразить манипулятор точки вставки , перетащите манипулятор к объекту эскиза и расположите, как требуется.
С помощью привязок эскиза можно расположить манипулятор точки вставки на любом выведенном объекте эскиза.
Связанные разделы
Добавить/Удалить Блоки
PropertyManager Блок
Блоки в деталях и сборках
Редактировать блок
Разнести блок
Перестроить блок
Работа в PropertyManager Блок
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Insert Block
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
