Линия
Чтобы нарисовать линию:
Нажмите кнопку Линия
на панели инструментов Эскиз или выберите Инструменты, Объекты эскиза, Линия.
Указатель примет следующий вид -
В окне PropertyManager Вставить линию в разделе Ориентация выберите один из следующих параметров:
Как нарисовано
Горизонталь
Вертикаль
Угол
Все выбранные параметры, кроме Как нарисовано отображают группу Параметры.
В окне группы Параметры выберите:
Вспомогательная геометрия, чтобы нарисовать вспомогательную линию.
Бесконечная длина, чтобы нарисовать линию бесконечной длины.
Выберите параметр Добавить размеры (только для ориентации Угол), чтобы отобразить значения длины и угла.
В окне Параметры на основе Ориентации можно сделать следующее.
Горизонтальная или Вертикальная |
Угол |
Нажмите в графической области и нарисуйте линию.
Отобразится окно PropertyManager Свойства линии.
Завершите линию одним из следующих способов:
Перетащите указатель к конечной точке линии и отпустите кнопку мыши.
Отпустите кнопку мыши, переместите указатель к конечной точке линии и еще раз нажмите кнопку мыши.
С помощью ориентаций Горизонтальность, Вертикальность и Угол, при установке значений для параметров Длина
и Угол
происходит автоматическое создание линии с этими значениями.
Можно выполнить одно из следующих действий:
Если вы создаете линию с помощью параметра Угол, который используется как Ориентация, и задаете значение для параметра Угол , можно отредактировать угол при следующих условиях:
Ссылка на линию должна быть выполнена с использованием углового размера.
Другая линия в размере должна быть горизонтальной линией построения.
Это изменение должно произойти во время текущего сеанса в окне PropertyManager Свойства линии.
Чтобы изменить линию при перетаскивании:
В открытом эскизе выполните одно из следующих действий:
Чтобы изменить длину линии, выберите одну из конечных точек и перетащите ее, чтобы сделать линию длиннее или короче.
Чтобы переместить линию, выберите линию и перетащите ее в другое место.
Чтобы изменить угол наклона линии, выберите конечную точку и перетащите ее для получения другого угла.
Если линия содержит взаимосвязь Горизонтальность или Вертикальность, в окне PropertyManager Свойства линии удалите взаимосвязь Вертикальность или Горизонтальность перед перетаскиванием на новый угол.
При выборе параметра Добавить размеры в окне Параметры необходимо удалить взаимосвязь, чтобы изменить длину или угол линии. При выборе значений только для параметра Длина или Угол можно изменять линию, не удаляя взаимосвязи.
Чтобы изменить свойства линии:
В открытом эскизе выберите линию и измените ее свойства в окне PropertyManager Свойства линии.
