Отсечь объекты
Выберите тип отсечения в зависимости от объектов, которые необходимо отсечь или удлинить. Все типы отсечения доступны в двухмерных эскизах и в двухмерных эскизах на 3D плоскостях.
Чтобы провести отсечение в трехмерном эскизе:
Начните создание трехмерного эскиза на двухмерной плоскости.
Затем сделайте следующее:
Можно использовать любые из следующих параметров отсечения:
Мощное отсечение
Используйте Мощное отсечение для:
Дуги имеют максимальную длину удлинения на каждой стороне. При достижении максимальной длины удлинения, удлинение переходит на противоположную сторону.
Для отсечения с помощью параметра Мощное отсечение:
Нажмите правой кнопкой мыши в эскизе и выберите Редактирование эскиза.
Нажмите кнопку Отсечь объекты
(панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Отсечь.
В PropertyManager в разделе Параметры выберите Мощное отсечение
Нажмите мышью в графической области рядом с первым объектом и перетащите указатель через объект эскиза для отсечения.
Держа нажатым указатель, перетащите его через объект, который необходимо отсечь.
Отпустите указатель, когда отсечение завершено, и нажмите OK
Мощное отсечение - отсечение
Для удлинения с помощью параметра Мощное отсечение:
Выполните шаги 1 - 3 предыдущей процедуры.
Расположите указатель рядом с объектом эскиза, который необходимо удлинить.
Нажмите и перетащите указатель на расстояние удлинения объекта эскиза.
Отпустите указатель, когда удлинение завершено, и нажмите OK
Мощное отсечение - удлинение
Вернуться к параметрам отсечения
Угол
Усечение или удлинение двух объектов эскиза до их пересечения под виртуальным углом.
Для отсечения с помощью параметра Угол:
на панели инструментов Эскиз или выберите Инструменты, Инструменты эскиза, Отсечь.
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Угол
Выберите два объекта эскиза для соединения.
В зависимости от объектов эскиза и их расположения по отношению друг к другу, программа удлиняет или отсекает объекты для их соединения. Отображается сообщение, когда операция не может быть завершена.
Нажмите OK
Угол
Отсечь внутри
Отсечение открытых объектов эскиза внутри двух ограничивающих элементов.
Чтобы отсечь с помощью параметра Отсечь внутри:
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Отсечь внутри
Выберите два ограничивающих объекта.
Выберите объекты эскиза для отсечения.
Выбранные для отсечения объекты эскиза должны или пересекать каждый граничный объект один раз, или не пересекать оба ограничивающих объекта.
Нажмите OK
Отсечь внутри
Отсечь снаружи
Отсечение открытых объектов эскиза извне двух ограничивающих элементов.
Правила, регулирующие параметр Отсечь внутри, применимы к параметру Отсечь снаружи.
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Отсечь снаружи
Нажмите OK
Отсечь снаружи
Отсечь до ближайшего
В PropertyManager в разделе Параметры нажмите Отсечь до ближайшего
Указатель примет следующий вид -
Выберите объекты эскиза, которые необходимо отсечь или удлинить до ближайшей точки пересечения:
Чтобы удлинить, выберите объект и перетащите его к точке пересечения.
Чтобы отсечь, выберите объект эскиза.
Нажмите OK
