Параметры для листового металла
К параметрам для листового металла относятся:
Отключить или отобразить примечания по линии сгиба листового металла
Установить тип отображения для примечаний по линии сгиба листового металла
Установить цвета для чертежей плоских массивов
Чтобы задать параметры для примечаний по линии сгиба листового металла:
Открыв чертежный документ, нажмите Параметры (панель инструментов Стандартная) или выберите Инструменты, Параметры.
На вкладке Свойства документа выберите Листовой металл.
Чтобы задать цвета плоского массива |
Убрать или отображать примечания по сгибу |
Выбрать стиль примечаний по сгибу |
В разделе Цвета плоского массива выберите объект и нажмите Редактировать.
В разделе Примечания по сгибу выберите или отмените параметр Отобразить примечания по сгибу листового металла.
- или -
Нажмите правой кнопкой мыши на вид плоского массива, выберите Свойства и выберите или отмените параметр Отобразить примечания по сгибу листового металла. |
В разделе Примечания по сгибу выберите элемент в списке Стиль.
Выше линии сгиба
Ниже линии сгиба
С выноской
Выберите цвет в списке Цветовая палитра и нажмите OK.
Нажмите OK, чтобы закрыть окно Параметры.
Повторите шаги 3 и 4 для других объектов и нажмите OK, чтобы закрыть окно Параметры.
При выборе типа отображения Выше линии сгиба или Ниже линии сгиба в документе чертежа можно добавить выноски примечаний по отдельности или одновременно. |
