Каемка
Инструмент Каемка добавляет каемку на выбранной кромке детали из листового металла.
Ниже приведено несколько дополнительных замечаний по инструменту Каемка:
Чтобы создать элемент каемки:
В открытой детали из листового металла нажмите кнопку Каемка на панели инструментов "Листовой металл" или выберите Вставка, Листовой металл, Каемка.
В графической области выберите кромки, для которых необходимо добавить каемку.
Выбранные кромки появятся в окне Кромки .
В PropertyManager в разделе Кромки:
Выберите Редактировать ширину каемки, чтобы отредактировать эскиз профиля.
Выберите Материалом внутрь или Сгиб наружу , чтобы указать, где должен быть добавлен материал.
Выберите Реверс направления для создания каемки на противоположной стороне детали.
В поле Тип и размер:
Выберите тип каемки:
Закрытая
Открытая
Каплевидная
Раскатанная
Установите:
Длина (только для замкнутых и открытых каемок)
Расстояние зазора (только для открытых каемок)
Угол (только для каплевидных и закатанных каемок)
Радиус (только для каплевидных и закатанных каемок)
В разделе Зазор кромки под углом установите значение Зазора кромки под углом , если наличествуют пересекающиеся каемки. Разрезанные углы добавляются к пересекающимся каемкам автоматически, и Вы можете установить зазор между этими каемками.
Чтобы использовать допуск сгиба, отличный от заданного по умолчанию, выберите Допуск сгиба пользователя и задайте тип и значение допуска сгиба.
Чтобы добавить вырез для снятия напряжения, выберите параметр Тип снятия напряжения пользователя, а затем выберите тип снятия напряжения выреза:
Если Тип снятия напряжения пользователя является:
Прямоугольный или Округленный, и Вы выбрали параметр Использовать пропорцию смещения, установите значение для параметра Пропорция.
Прямоугольный или Округленным, и Вы очистили параметр Использовать пропорции смещения, укажите значение для параметров Ширина снятия напряжения и Глубина снятия напряжения .
Каплевидный выберите Разорвать или Удлинить .
Нажмите OK .
