Скрыть содержание
Размеры и чертежи DimXpert
Можно импортировать размеры и допуски, созданные с помощью DimXpert для деталей в чертежи, добавляя в разрезы.
Невозможно использовать PropertyManager Элементы модели для импорта размеров DimXpert на чертежи.
Чтобы импортировать размеры DimXpert на чертежи:
  1. Откройте деталь, содержащую размеры и допуски, созданные с помощью DimXpert для деталей.
  2. Создайте документ чертежа.
  3. Используйте один из следующих методов для вставки размеров DimXpert:
    • Использование окна PropertyManager «Чертежный вид»
      1. Выберите чертежный вид.
      2. В разделе Параметры импорта окна PropertyManager «Чертежный вид» выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
    • Используйте Палитра видов:
    1. В окне Палитра видов, перейдите к детали с размерами DimXpert.
    2. В разделе Параметры выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
    3. Переместите виды, отмеченные символом (A), которые содержат примечания DimXpert, на лист чертежа.
  • Используйте элементы меню:
    1. Выберите Вставка, Чертежный вид, Модель.
    2. В окне PropertyManager Вид модели в разделе Деталь/сборка для вставки нажмите кнопку Обзор, выберите деталь с размерами DimXpert и нажмите кнопку .
    3. В разделе Ориентация выберите виды для импорта. (Можно вставить несколько видов при выборе параметра Создать множественные виды.) Виды с символом содержат виды примечаний.
    4. В разделе Параметры импорта выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
  1. Нажмите .
Чтобы импортировать размеры DimXpert на разрезы чертежей:
  1. На чертеже создайте вид чертежа, содержащий размеры DimXpert.
  2. Нажмите кнопку Разрез (панель инструментов Чертеж) или Вставка, Чертежный вид, Разрез.
  3. Нарисуйте линию на чертежном виде для создания разреза.
  4. В окне PropertyManager в разделе Импорт примечаний из:
    1. В разделе Виды примечаний выберите вид примечания.
    2. Выберите Импорт примечаний и Примечания DimXpert.
Примечания DimXpert отображаются динамически при переключении вида. С помощью этого можно выбрать соответствующий вид.
  1. Нажмите для размещения вида.
  2. Нажмите .
Примечания
  • Используйте процедуры, описанные выше, для импорта примечаний в местные и проекционные виды.
  • Нажмите правой кнопкой мыши папку Примечания и выберите параметр Отобразить примечания DimXpert, чтобы отобразить или скрыть ранее импортированные размеры и допуски DimXpert.
  • На чертежах можно изменить только характеристики отображения размеров и допусков, созданных с помощью DimXpert для деталей. Невозможно редактировать значения допусков или другие критерии, введенные в области управления элементами геометрического допуска.
  • В окне PropertyManager Чертежный вид:
Масштаб. Чтобы сохранить то же соотношение между примечаниями и геометрией, которая отображается в виде примечания для деталей, выберите Использовать масштаб пользователя и Использовать масштаб шрифта модели при импорте чертежных видов.
  • В чертеже выберите Параметры , Свойства документа, Размеры.
В разделе Расстояния смещения выберите Расположение вида примечаний для сохранения расположения, определенного в виде примечания. Отмените этот параметр для использования расположения чертежа, чтобы нанести размеры.
  • Если добавить новые размеры DimXpert для видов примечаний, для которых уже созданы чертежные виды, отобразится окно PropertyManager Обновление примечания. Это окно PropertyManager отображается только один раз при каждом добавлении размеров DimXpert. Если обновление примечаний не выполняется, необходимо нажать кнопку Вид, Отобразить/Скрыть примечания для отображения обновленных примечаний.
  • Размеры и допуски DimXpert окрашиваются в малиновый цвет по умолчанию. Чтобы изменить цвет по умолчанию, выберите Параметры , Цвета. В разделе Настройки схемы цвета выберите Примечания, DimXpert и укажите новый цвет.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Размеры и чертежи DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
