DimXpert для деталей поддерживает множество элементов, предназначенных для производства.
Элемент |
Пример |
Топология |
Соответствующий элемент SolidWorks |
Бобышка |
Диаметры с размерами представляют элементы бобышки. |
Внешняя цилиндрическая грань с дугой 360 градусов |
Нет |
Фаска |
Плоская или коническая грань или вытянутая линия . Значения максимальной ширины и соотношения ширины фасок см. в разделе Параметры элементов управления фаски DimXpert |
Да.
Элементы фаски определяются параметрами Угол-Расстояние и Расстояние-Расстояние |
Конус |
Внутренняя или внешняя коническая грань |
Нет |
Цилиндр |
Радиальные сегменты для углов 30 и 50 градусов представляют цилиндрические элементы. |
Вся внутренняя или внешняя цилиндрическая грань или ее часть
Внешние грани с дугой 360 градусов можно классифицировать как элементы бобышки |
Нет |
Элемент |
Пример |
Топология |
Скругление |
Цилиндрическая грань или вытянутая дуга:
Дуга до 180 градусов
Цилиндрические грани расположены по касательной к вспомогательным граням, если они имеются
Связанные (соединенные) грани касательны и имеют одинаковые радиальные сектора
Да.
Скругления с постоянным радиусом |
Отверстие цековки |
Обычное отверстие цековки (слева) и ступенчатое отверстие с глухим дном, определенное как отверстие цековки (справа) |
Отверстия, представляющие собой два концентрических цилиндра, разделенных плоскостью, которая перпендикулярна их осям, и имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы. |
Да.
Отверстие под крепеж типа "Цековка".
Если отверстие цековки определено с помощью параметров Зазор головки или Передняя зенковка, в DimXpert это отверстие не будет определено как отверстие цековки. |
Отверстие зенковки |
Обычное отверстие зенковки (слева) и отверстие с фаской, определенное как отверстие зенковки (справа) |
Отверстия, представляющие собой конус, переходящий в концентрический цилиндр, имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы |
Да.
Отверстие под крепеж типа "Зенковка".
Если отверстие зенковки определено с помощью параметров Зазор головки или Задняя зенковка, в DimXpert это отверстие не будет определено как отверстие зенковки. |
Элемент |
Пример |
Топология |
Простое отверстие |
(Слева) Слева направо: резьбовое отверстие с нижней гранью по форме кончика сверла, сквозное отверстие и отверстие с плоской нижней гранью.
(Справа) Сложное отверстие, состоящее из двух цилиндрических поверхностей. |
Отверстия с цилиндрическими гранями, дуга которых составляет более 180 градусов, имеющие или не имеющие глухое дно плоской или конической формы |
Да.
Элементы Отверстие под крепеж и Простое отверстие
Отверстия с передней зенковкой распознаются как отверстия зенковки (не связанные отверстия) |
Пересечь окружность |
Окружность, полученная в результате пересечения конуса и плоскости. Конус должен быть перпендикулярен плоскости и не может быть создан из эллипса. Конус и поверхность могут быть прерваны скруглением или фаской. |
Не применимо |
Пересечь линию
Линия пересечения (синяя) образуется в месте пересечения нижней плоскости детали и плоскости под углом (оранжевая).
Линии пересечения обычно используются для нанесения размеров. Возможно, в данном примере потребуется расположить линию пересечения двух плоскостей в левой части детали, чтобы можно было контролировать ее длину. |
Линия, полученная в результате пересечения двух плоскостей |
Не применимо |
Пересечь плоскость |
Плоскость пересечения получена в результате пересечения цилиндра большего размера и конической грани.
Плоскости пересечения обычно используются для определения начала и конца конической поверхности. |
Плоскость, полученная в результате пересечения концентрической цилиндрической и конической грани. |
Не применимо |
Элемент |
Пример |
Топология |
Пересечь точку |
Точка пересечения, представленная как исходная точка, получена в результате пересечения плоскости (синяя) и цилиндра (оранжевый).
Точки пересечения обычно используются для определения местоположения справочного отверстия/цилиндра. Возможно, в данном примере потребуется расположить точку пронзания отверстия в правой части детали (создание горизонтального размера). |
Точка, полученная в результате пересечения плоскости и оси цилиндрической или конической грани. |
Не применимо |
Канавка |
Две параллельные плоскости, ограниченные перпендикулярной им плоскостью, или цилиндр, касательный к боковым плоскостям, имеющий или не имеющий плоское дно |
Нет |
Плоскость |
Каждая плоская грань (серая) представляет одну плоскость. Для определения составной плоскости можно объединить синие или оранжевые грани. |
Плоская грань |
Не применимо |
Элемент |
Пример |
Топология |
Карман |
Пример сквозного кармана (оранжевый), встроенного в глухой карман (синий) |
Внутренний замкнутый профиль вытянутого типа, имеющий или не имеющий плоское дно |
Нет |
Прорезь |
Глухая прорезь квадратной формы (слева) и сквозная прорезь с расходящимися краями (справа) |
Две параллельные плоскости, ограниченные двумя перпендикулярными им плоскостями, или два цилиндра, касательные к боковым плоскостям, имеющие или не имеющие плоское дно |
Нет |
Поверхность |
Грань непризматической формы |
Нет |
Элемент |
Пример |
Топология |
Ширина |
Пары плоскостей, в которых все размеры представляют элемент ширины |
Две параллельные плоскости с векторами, перпендикулярными противоположной плоскости |
Нет |
СФера |
Внутренняя или внешняя сферическая грань |
Нет |
