Параметры FeatureManager
Для задания параметров дерева конструирования FeatureManager:
Выберите Параметры
(панель инструментов Стандартная) или Инструменты, Параметры.
Выберите FeatureManager.
Установите описанные ниже параметры, затем нажмите OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Скроллинг выбранного элемента вида. Дерево конструирования FeatureManager автоматически переходит к показу элементов, соответствующих объектам, выбранным в графической области.
Отмена этого параметра рекомендуется для сложных частей и сборок. Затем, чтобы выбрать элемент, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Найти элемент (в дереве).
Именовать элемент при создании. При создании нового элемента его имя автоматически выбирается в дереве конструирования FeatureManager, позволяя ввести новое имя.
Передвижение, используя стрелочные клавиши.Поместите указатель в дерево конструирования FeatureManager и передвигайтесь, используя стрелки:
К ... |
Нажмите: |
перемещение вверх |
стрелка вверх |
перемещение вниз |
стрелка вниз |
свернуть дерево конструирования |
левая стрелка, когда указатель находится наверху дерева конструирования |
развернуть дерево конструирования |
правая стрелка, когда указатель находится наверху дерева конструирования |
свернуть элемент |
левая стрелка, когда указатель находится на элементе |
развернуть элемент |
правая стрелка, когда указатель находится на элементе |
перетащить полосу отката вверх |
стрелка вверх, когда выбрана полоса отката |
перетащить полосу отката вниз |
стрелка вниз, когда выбрана полоса отката |
Динамическая подсветка. Геометрические элементы в графической области (кромки, грани, плоскости, оси и т.д.) подсвечиваются при помещении на них указателя мыши в дереве конструирования FeatureManager.
Используйте прозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager для частей/сборок. Плавающее дерево конструирования прозрачное. Когда параметр отключен, плавающее дерево конструирования непрозрачное.
Плавающее дерево конструирования FeatureManager |
Непрозрачное плавающее дерево конструирования FeatureManager |
Отобразить сообщения. Выберите из:
Этот параметр применяется только для предупреждений. Ошибки всегда отображаются.
Отобразить/скрыть элементы дерева. Управляет отображением папок и инструментов дерева конструирования FeatureManager. Выберите из:
Авто. Отображает объект, если наличествует. В противоположном случае, он скрыт.
Скрыть. Всегда скрывает объект.
Отобразить. Всегда отображает объект.
Чтобы изменить эти настройки, отобразите Настройки FeatureManager путем нажатия правой кнопкой мыши на дерево конструирования FeatureManager и выбора параметра Скрыть/отобразить объекты дерева.
