Сварные детали - Добавление угловых соединений
Угловые соединения укрепляют область между двумя пересекающимися элементами конструкции, имеющими плоские грани. Существует два типа угловых соединений:
Треугольный профиль |
Многоугольный профиль |
Можно задать цвет по умолчанию для угловых соединений в разделе Параметры цвета документа.
Чтобы добавить угловые соединения:
Выберите Угловое соединение
в панели инструментов Сварные детали или выберите Вставка, Сварные детали, Угловое соединение.
Чтобы добавить несколько угловых соединений, в PropertyManager нажмите Оставить выбор
Установите следующие параметры, затем нажмите OK
Вспомогательные грани
Выбрать грани
. Выберите смежные плоские грани из двух пересекающихся элементов конструкции.
Переставить параметры Профиль D1 и D2
. Переставляет значения параметров Профиль - Расстояние1 и Профиль - Расстояние2.
Профиль
Треугольный профиль
. Выберите для создания треугольного углового соединения, затем укажите значения для параметров Профиль - Расстояние1 и Профиль - Расстояние2.
. Выберите для создания многоугольного углового соединения, затем укажите значения для параметров Профиль - Расстояние1, Профиль - Расстояние2 и Профиль - Расстояние3. Затем выберите один из следующих параметров:
Фаска
. Нажмите, чтобы создать фаску и оставить под угловым соединением место для сварного шва. Задайте значение Фаска Расстояние5, а затем выберите один из предложенных ниже вариантов.
Толщина. Выберите, где применить толщину углового соединения:
Внутренняя сторона
Обе стороны
Внешняя сторона
Толщина углового соединения
. Установите значение.
Расположение
Расположение. Выберите, где расположен профиль углового соединения:
Профиль находится в начальной точке
Профиль находится в срединной точке
Профиль находится в конечной точке
Смещение. Выберите, хотите ли Вы сместить местоположение углового соединения, и затем укажите Значение смещения. Выберите Изменить направление смещения
, если Вы хотите изменить направление смещения на противоположное.
