Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand Утилиты SolidWorksУтилиты SolidWorks
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Изменение местного вида
Для изменения расположения или размера профиля:
  1. Выберите профиль.
При помещении указателя на местный профиль он принимает следующую форму art\DTL_CURS.gif.
  1. Перетащить центральную точку, чтобы изменить расположение, либо перетащите сторону, чтобы изменить размер.
    Местный вид изменяется по мере изменения профиля.
Для изменения профиля путем редактирования эскиза:
  1. Правой кнопкой мыши нажмите на эскиз профиля и выберите Редактировать эскиз.
  2. Отредактируйте профиль, как требуется, для изменения формы или размера.
  3. Выберите Перестроить , чтобы обновить местный вид.
Для выбора изображения профиля:
Если в качестве профиля используется не окружность, а иная форма, то в родительском виде можно отобразить либо профиль, либо окружность.
  1. Выберите местный вид или окружность выноски.
    Появится диалоговое окно PropertyManager Местный вид.
  2. В поле Окружность выноски выберите Окружность или Профиль. Если параметр Профиль не доступен, измените значение параметра Стиль на С выноской, Без выноски или Соединенная.
Можно указать будет ли окружность или профиль отображаться по умолчанию в новом местном виде. Выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Чертежи. Отключите (или включите) параметр Отобразить окружности выноски как окружности.
  1. Нажмите OK .
Для изменения масштаба местного вида:
  1. Дважды нажмите на текст заметки.
  2. Отредактируйте значения масштаба.
    - или -
  2. В PropertyManager Местный вид укажите параметры в поле Масштаб и выберите OK .
    Если масштаб местного вида отличается от масштаба листа, масштаб отображается в заметке.
Для изменения текста заметки местного вида:
    Дважды нажмите на заметку и отредактируйте текст на месте. Нажмите за пределами заметки, чтобы закрыть ее.
Изменения текста заметки также обновляют метку.
Для изменения текста метки на местном профиле:
    Нажмите правой кнопкой мыши на метку и отредактируйте текст на месте. Нажмите за пределами метки, чтобы закрыть ее.
    - или -
    Выберите окружность выноски или метку. Появится диалоговое окно PropertyManager Местный вид. В окне Параметры окружности изменить текст и шрифт.
Изменения метки также обновляют текст заметки.
Чтобы изменить шрифт текста заметки или метки в местных видах:
  1. Выберите текст заметки или метку.
  2. В PropertyManager отмените параметр Использовать шрифт документа.
  3. Нажмите кнопку Шрифт.
  4. Задайте параметры, затем нажмите OK.
    При изменении шрифта метки отобразится запрос на применение изменения к тексту заметки.
Чтобы зафиксировать местные виды:
Можно прикрепить Местный вид, чтобы сохранить относительное положение местного вида на листе чертежа при изменении масштаба.
Выберите местный вид. В окне PropertyManager Местный вид в разделе Местный вид выберите Зафиксировать расположение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение местного вида
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2011 SP05
