Множественные листы чертежа
Листы можно добавлять в чертеж в любое время.
Для того чтобы добавить лист:
Выберите Вставка, Лист. Можно также нажать правой кнопкой мыши на любой ярлык листа или любой значок листа в дереве конструирования FeatureManager и выбрать Добавить лист.
Установите параметры основной надписи, если необходимо.
Необходимо выбрать Отобразить диалоговое окно основной надписи чертежа при добавлении нового листа в разделе Параметры
, Чертежи, чтобы иметь доступ к параметрам основной надписи при добавлении чертежного листа.
Для того чтобы просмотреть другой лист:
Для перехода между множественными листами:
В чертежах с множественными листами, которые размещаются за пределами экрана, используйте кнопки перехода, расположенные в нижней части окна чертежа, для перехода на вкладки первого или последнего листов.
При нажатии кнопок Далее или Назад вкладки можно прокрутить. |
Чтобы поменять порядок чертежных листов:
Выполните одно из следующих действий.
Для того чтобы удалить лист:
Нажмите правой кнопкой мыши на любой ярлык листа или любой значок листа в дереве конструирования FeatureManager и выберите Удалить.
-или -
Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте листа (но только не в чертежном виде) и выберите Удалить.
В диалоговом окне Подтвердить удаление нажмите кнопку Да.
