Cotas de coordenadas
Las cotas de coordenadas son grupos de cotas medidas a partir de una coordenada cero en un dibujo o en un croquis. En los dibujos, son cotas de referencia y sus valores no se pueden cambiar ni utilizar para conducir el modelo.
Las cotas de coordenadas se miden desde el primer eje seleccionado. El tipo de cota de coordenada (horizontal o vertical) se define por la orientación de los puntos seleccionados.
Si lo desea, puede acotar aristas, vértices y arcos (los centros y los puntos mínimo y máximo). También puede acotar a puntos medios al agregar cotas de coordenadas.
Las cotas de coordenadas se agrupan automáticamente para mantener el alineamiento. Al arrastrar cualquier miembro del grupo, se desplazan todos los miembros al mismo tiempo. Para desconectar una cota del grupo de alineación, haga clic con el botón derecho del ratón en la cota y, a continuación, seleccione Romper alineación.
Se puede arrastrar la cota cero a otra posición y todas las cotas de coordenadas se actualizan en función de la nueva posición cero.
Si las cotas adyacentes están muy cerca entre sí, las líneas indicativas se quiebran de manera automática según sea necesario, para evitar que el texto se solape. Las asas de arrastre se visualizan en los pliegues cuando se selecciona una cota de coordenada con una línea indicativa acodada. Puede eliminarse el pliegue o agregar un pliegue a una cota de coordenada distinta.
Para configurar propiedades de documento de cotas de coordenadas, vaya a Propiedades de documento - Cotas de coordenadas. Para especificar que no se quiebre la cota de las líneas indicativas automáticamente, desactive Quebrar cota de coordenadas automáticamente.
Para crear cotas de coordenadas:
Haga clic en Cota de coordenada
en la barra de herramientas Cotas/Relaciones, o en Herramientas, Cotas, Coordenada.
Se puede seleccionar Cota de coordenada horizontal
o Cota de coordenada vertical
para especificar la dirección de las cotas.
Haga clic en el primer elemento (arista, vértice, etc.) desde el que todos los otros se medirán para ser la base (la cota 0.0) y, a continuación, haga clic de nuevo para situar la cota fuera del modelo.
Haga clic en las aristas, vértices o arcos que desee acotar utilizando la misma coordenada. Al ir haciendo clic en cada elemento, la cota se situará en la vista, alineada a la coordenada cero.
Seleccione otro modo u otra herramienta o presione la tecla Esc para salir del modo de coordenadas.
Para agregar más cotas a lo largo de la misma coordenada:
Haga clic con el botón derecho del ratón en una cota de coordenada y seleccione Agregar a coordenada.
Para modificar las cotas de coordenadas:
Puede modificar las cotas de coordenadas utilizando los comandos del menú contextual. Haga clic con el botón derecho del ratón en una cota de coordenada y seleccione Opciones de visualización y, a continuación, elija una de estas opciones:
Alinear coordenada. Alinea todas las cotas a lo largo de la coordenada con la coordenada 0.0.
Quebrar cota. Pliega la línea indicativa de una cota y le permite corregir la posición de la cota.
Quebrar cota de coordenada de nuevo. Aplica un algoritmo para quebrar automáticamente las cotas de coordenadas.
Mostrar paréntesis. Agrega paréntesis alrededor de las cotas seleccionadas.
Para visualizar como cotas en cadena:
Seleccione una cota de coordenada.
Haga clic en la pestaña Línea indicativa y seleccione Cadena de coordenadas.
Haga clic en
Seleccione Visualizar como cota en cadena en Propiedades de documento - Cotas de coordenadas para encadenar todas las cotas de coordenadas en el dibujo.
