PropertyManager Serie de taladros (Piezas intermedias)
En las Piezas del medio se encuentran todas las piezas a través de las cuales pasa la Serie de taladros (entre la primera y la última pieza). Si agrega nuevos componentes entre el inicial y el final después de crear la serie de taladros, puede elegir incluir los nuevos componentes en la serie de taladros. Debe editar la serie de taladros para actualizarla.
Especificación de taladro intermedio
Tamaño automático basado en taladro inicial. Establece el diámetro de las piezas del medio pieza seleccionando el tamaño de taladro disponible más aproximado al diámetro de la primera pieza. Los tamaños de taladro disponibles dependen del tipo de tornillo seleccionado. Si cambia el Tamaño (PropertyManager Primera pieza, Especificación de taladro inicial), las piezas del medio se actualizan automáticamente para coincidir. Desactive esta opción para configurar Ajuste automático de tamaño.
Tipo. Seleccione el tipo de perforador o el margen del tornillo.
Tamaño. Seleccione un tamaño para el cierre.
Ajuste exacto. Seleccione un ajuste para el cierre: Cerrado, Normal o Suelto.
Ajuste de tamaño personalizado
Las opciones de ajuste de tamaño dependen del tipo de taladro. Utilice imágenes del PropertyManager y texto descriptivo para confiugrar opciones como el diámetro, la profundidad y el ángulo.
Puede reemplazar el valor de los cuadros. Para restablecer los valores predeterminados, haga clic en Restaurar predeterminados. El color de fondo de los cuadros es blanco para el valor predeterminado y amarillo para el valor de reemplazo.
Componente(s) nuevo(s)
(Disponibles cuando se agregan componentes del medio a una serie de taladros) Seleccione los componentes del medio que desea incluir de la lista.
Para agregar componentes del medio a la serie de taladros:
En este ejemplo ha creado una serie de taladros con el componente del medio suprimido. Ahora debe incluir el componente del medio en la serie de taladros.
Haga clic en un componente en el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón secundario del ratón en el componente del medio y seleccione Configurar a solucionado.
El componente del medio aparece pero no se incluye en la serie de taladros.
En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón secundario del ratón en la operación de la serie de taladros
y seleccione Editar operación.
Seleccione la pestaña Series de taladro (Piezas intermedias)
para abrir el PropertyManager.
Expanda
Componentes nuevos para agregar el componente intermedio a la serie de taladros.
Haga clic en
