Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Punto
El PropertyManager Punto aparece al crear un punto de referencia nuevo o al editar un punto de referencia existente. Al seleccionar elementos, el software SolidWorks intenta seleccionar el método de construcción de puntos adecuado. Por ejemplo, si se selecciona una cara, SolidWorks selecciona el método de construcción Centro de cara en el PropertyManager. Siempre se puede seleccionar un tipo diferente de método de construcción de puntos.
El PropertyManager controla las siguientes propiedades:
Entidades de referencia. Visualiza las entidades seleccionadas utilizadas para crear un punto de referencia.
Centro de arco. Crea un punto de referencia en el centro del arco o círculo seleccionado.
Centro de cara. Crea un punto de referencia en el centro de gravedad de la cara seleccionada. Seleccione una o más caras planas o no planas.
Intersección. Crea un punto de referencia en la intersección de las dos entidades seleccionadas. Se pueden seleccionar aristas, curvas y segmentos de croquis.
Proyección. Crea un punto de referencia desde una entidad proyectada a otra. Seleccione dos entidades: la entidad para proyectar y la entidad sobre la cual proyectar. Se pueden proyectar puntos, puntos finales de curvas y segmentos de croquis, y vértices de sólidos y superficies sobre planos y caras (planos o no planos). El punto se proyecta normal respecto al plano o cara.
A lo largo de la distancia de curva o de puntos de referencias múltiples. Crea un conjunto de puntos de referencia a lo largo de aristas, curvas o segmentos de croquis. Seleccione la entidad y cree los puntos de referencia utilizando estas opciones:
  • Introduzca el valor para distancia o porcentaje según la distancia. Configure una distancia o un porcentaje a utilizar para crear los puntos de referencia. Si el valor es demasiado grande para crear el número especificado de puntos de referencia, un mensaje le avisa de que tiene que establecer un valor más pequeño.
  • Distancia. Crea el número de puntos de referencia espaciados la distancia que usted configura. El primer punto de referencia se crea a esta distancia del punto extremo, no sobre el punto extremo.
  • Porcentaje. Crea el número de puntos de referencia espaciados el procentaje que usted configura. Percentaje se refiere al porcentaje de la longitud de la entidad seleccionada. Por ejemplo, seleccione una entidad de 100mm de largo. Si se establece el número de puntos de referencia en 5 y el porcentaje en 10, los 5 puntos de referencia se separan unos de otros por un 10 por ciento de la longitud total de la entidad (o 10mm).
  • Distribución uniforme. Distribuye uniformemente el número de puntos de referencia en la entidad. Si se edita el número de puntos de referencia, los puntos de referencia actualizan su posición relativa al punto extremo inicial.
  • Número de puntos de referencia. Establece el número de puntos de referencia a crear a lo largo de la entidad seleccionada. Los puntos de referencia se crean utilizando la opción seleccionada: Distancia, Porcentaje o Distribución uniforme.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Punto
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2011 SP05
