Propiedades personalizadas en piezas soldadas
En una pieza soldada, las propiedades personalizadas para la operación pieza soldada y para la lista de cortes representan una lista diferente de las propiedades personalizadas que se almacenan en el nivel de los documentos. La ubicación predeterminada para el Archivo de propiedades de pieza soldada es:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks<versión>\lang\<idioma>\weldments\weldmentproperties.txt
La carpeta Application Data no existe en el sistema operativo Microsoft® Windows®7.
Puede cambiar la ubicación de la lista en Opciones de ubicaciones de archivos.
Es posible que las piezas de la biblioteca de perfiles lleven propiedades personalizadas usadas frecuentemente. Por ejemplo, los perfiles suministrados con la aplicación SolidWorks incluyen la propiedad personalizada Descripción.
Si hubiera conflictos con los nombres entre la operación pieza soldada y el perfil de pieza soldada, el nombre del perfil tiene prioridad.
Puede utilizar el Generador de la pestaña de propiedades para crear pestañas personalizadas para piezas soldadas.
Asignar propiedades personalizadas
Se pueden asignar propiedades personalizadas desde tres fuentes distintas:
Operación Pieza soldada
. Las propiedades asignadas a la operación pieza soldada se propagan a todos los elementos de la lista de cortes. Esto le permite asignar una propiedad con un valor predeterminado, que se puede editar más tarde para cada elemento de la lista de cortes. Por ejemplo, se puede agregar la propiedad Coste con un valor en la denominación monetaria adecuada.
Elementos de lista de cortes
. Los elementos de lista de cortes heredan las propiedades personalizadas desde el croquis del perfil y desde la operación pieza soldada. Se pueden asignar nuevas propiedades o se pueden editar propiedades existentes. Por ejemplo, se puede agregar la propiedad Peso y vincularla a las propiedades físicas del modelo. La creación del vínculo entre las dos permite a la aplicación SolidWorks calcular el peso del primer sólido en el elemento de lista de cortes. El sistema también calcula y agrega las propiedadesLONGITUD, Ángulo1, Ángulo2 y Material para los sólidos generados por operaciones Miembro estructural. Las propiedades LONGITUD, Ángulo1 y Ángulo2 no son editables.
Debido a que sólo se calcula el peso del primer elemento de una carpeta Elemento de lista de cortes, cada carpeta de Elemento de lista de cortes debe incluir sólo elementos idénticos. Si dos sólidos son geométricamente idénticos pero tienen diferentes materiales aplicados, se colocan en carpetas distintas en la lista de cortes.
Valores de propiedad personalizada
Los valores asignados como propiedades personalizadas pueden ser:
Sistema asignado. Por ejemplo, LONGITUD.
Usuario asignado. Por ejemplo, el material asignado al crear el perfil de miembro estructural.
Vinculado a valores de cota o propiedades de masa.
Las propiedades personalizadas son necesarias para generar una lista de cortes con globos asociativos para una pieza multicuerpo.
Para agregar propiedades personalizadas:
En la carpeta Lista de cortes
, haga clic con el botón derecho del ratón en un Elemento de lista de cortes y seleccione Propiedades.
- o -
Para asignar propiedades personalizadas en el nivel más alto de propagación, haga clic con el botón derecho del ratón en la operación Pieza soldada
En el cuadro de diálogo, en la pestaña Resumen de lista de cortes (o en la pestaña Personalizado si hace clic con el botón derecho en la operación Pieza soldada
Escriba o seleccione un Nombre de propiedad.
Escriba texto o un valor en Valor / Expresión de texto.
Presione la tecla Intro.
Repita el paso 2 si fuera necesario y haga clic en Aceptar.
Se agrega la propiedad personalizada.
