隐藏目录
运动算例属性 PropertyManager
动画
每秒帧数。此值乘以动画长度将指定要捕捉的帧总数。此值不影响到播放速度。
基本运动
几何体准确度。基本运动从曲线几何体制作网格。精度越高,网格将越接近实际几何体。此使碰撞模拟更准确,但需要更多计算时间。
3D 接触分辨率。控制几何体网格内所允许的贯通量。低设定可在网格内允许更多贯通。使用实体接触可产生更平滑运动,尤其在紧密配合情况下。例如,您可先包括实体接触信息,然后再计算滚珠在间隙很小的槽道内滚动的平滑运动。
运动分析
在模拟过程中动画。消除该选项可加速计算时间,并阻止图形在计算模拟过程中显示运动。
以套管替换冗余配合。该选项将装配体中的冗余配合转换为套管。在大部分情况中,此可增加所需的计算时间。
套管参数。在选择以套管替换冗余配合之后,单击套管参数以更改所有替换冗余配合的套管的刚度和阻尼。
显示结果图形为线架图
3D 接触分辨率。SolidWorks Motion 通常展现形状为多边形。边侧数越高,SolidWorks Motion 可更一步逼近实际几何体。然而,此可在您引用接触时增加所需的计算时间。
使用精确接触。选取以使用代表实体的方程式计算接触。消除选择以使用多边形几何体估算接触。当您选取使用精确接触时,所计算的接触在分析方面正确,但计算可比大致解算时间要长。
精度。高数值可增加所需的计算时间。
周期设定。指定循环速率或周期。周期设定定义用于自定义马达或力配置文件中的循环角度。
周期率。指定每秒周期中的周期率。
循环时间。指定每秒的循环周期。
图解默认值。为图解显示设定定义。
高级选项。高级用户的其它选项。
一般选项
为新运动算例使用这些设定作为默认值。当您在关闭运动算例属性 PropertyManager 之前选取此选项时,设定会应用为您所生成的每个运动算例的默认值。
显示所有运动分析解算器信息。选取该选项以在运动分析算例计算过程中显示信息。
页面:   Motion Study Properties PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
