隐藏目录
配合 PropertyManager
配合 PropertyManager 在您添加编辑配合时出现。详情请参阅配合概述
对于高级配合机械配合,参阅您正在创建的配合类型的单独帮助主题。
配合选择
要配合的实体 。选择您想配合在一起的面、边线、基准面、等等。参阅按实体的标准配合或参阅以下所列举的配合类型之一。
多配合模式 。单击以单一操作将多个零部件与一普通参考配合。
  • 普通参考。选择您想配合数个其它零部件的实体。
  • 零部件参考。选择两个或多个其它零部件上的实体与普通参考进行配合。将为每个零部件添加配合。
  • 生成多配合文件夹。选择以将所产生的配合分组在 Multi-Mates(多配合) 文件夹中,您可在此以单一操作为文件夹中的所有配合更改普通参考、配合类型、或距离。否则,将有一系列配合添加到模型。
    • 链接尺寸(只可为多配合文件夹中的距离角度配合所用)。选择以链接尺寸。共享数值对话框中的变量名称与多配合文件夹名称相同。
您可通过用右键单击并选择从多配合中移除而将配合从从多配合文件夹中移除。您可通过用右键单击并选择解散多配合而将所有配合从从多配合文件夹中移除。配合出现在配合文件夹中,且彼此间不再具有多配合关联关系。
标准配合
所有配合类型会始终显示在 PropertyManager 中,但只有适用于当前选择的配合才可供使用。
重合:将所选面、边线及基准面定位(相互组合或与单一顶点组合),这样它们共享同一个无限基准面。定位两个顶点使它们彼此接触。
对齐轴。(可在原点和坐标系之间应用重合配合时使用。)完全约束零部件。
平行。放置所选项,这样它们彼此间保持等间距。
垂直。将所选项以彼此间 90 °角度而放置。
相切。将所选项以彼此间相切而放置(到少有一选择项必须为圆柱面、圆锥面或球面)。
同轴心。将所选项放置于共享同一中心线。
锁定。保持两个零部件之间的相对位置和方向。
距离。将所选项以彼此间指定的距离而放置。
角度。将所选项以彼此间指定的角度而放置。
配合对齐。根据需要切换配合对齐
您必须在系列零件设计表中控制距离和角度配合的值。系列零件设计表中的列标题使用句法<尺寸>@<配合名称>(例如,尺寸1@距离1)。在表格的单元格中键入尺寸值。参阅配置中的尺寸
高级配合
对称。迫使两个相同实体绕基准面或平面对称。
宽度。将标签置中于凹槽宽度内。
路径。将零部件上所选的点约束到路径。
线性/线性耦合。在一个零部件的平移和另一个零部件的平移之间建立几何关系。
限制。允许零部件在距离配合和角度配合的一定数值范围内移动。
配合对齐。根据需要切换配合对齐
机械配合
凸轮。迫使圆柱、基准面、或点与一系列相切的拉伸面重合或相切。
齿轮。强迫两个零部件绕所选轴彼此相对而旋转。
铰链。将两个零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
齿条和齿轮。一个零件(齿条)的线性平移引起另一个零件(齿轮)的周转,反之亦然。
螺旋。将两个零部件约束为同心,还在一个零部件的旋转和另一个零部件的平移之间添加纵倾几何关系。
万向节。一个零部件(输出轴)绕自身轴的旋转是由另一个零部件(输入轴)绕其轴的旋转驱动的。
配合对齐。根据需要切换配合对齐
配合
配合框包含 PropertyManager 打开时添加的所有配合,或正在编辑的所有配合。当配合框中有多个配合时,您可以选择其中一个进行编辑。
要同时编辑多个配合,请在 FeatureManager 设计树中选择多个配合,然后用右键单击并选择编辑特征。所有配合即会出现在配合框中。
选项
  • 添加到新文件夹。选择该选项后,新的配合会出现在 FeatureManager 设计树中的配合文件夹中。清除该选项后,新的配合会出现在配合文件夹中。
  • 显示弹出工具栏。选择该选项后,当您添加标准配合时会出现配合弹出工具栏。清除该选项后,需要在 PropertyManager 中添加标准配合。
  • 显示预览。选择该选项后,在为有效配合选择了足够对象后便会出现配合预览。
  • 只用于定位。选择该选项后,零部件会移至配合指定的位置,但不会将配合添加到 FeatureManager 设计树中。配合会出现在配合框中,以便您编辑和放置零部件,但当您关闭配合 PropertyManager 时,不会有任何内容出现在 FeatureManager 设计树中。
此复选框使您不必在添加很多配合后,又在 FeatureManager 设计树中删除这些配合。
相关主题
配合 PropertyManager - 分析标签
FeatureManager 设计树中的配合图标
页面:   Mate PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
