隐藏目录
铸模工具 - 关闭曲面
若想将切削块切除为两块,您需要两个无任何通孔的完整曲面(一型心曲面和一型腔曲面)。关闭曲面关闭通孔。您在生成分型线后生成关闭曲面。关闭曲面通过沿以下之一生成一曲面修补来闭合一通孔:
  • 形成连续环的边线。
  • 您先前生成以定义环的分型线。
当您生成关闭曲面时,软件以适当曲面增殖型腔曲面实体 型心曲面实体 。参阅模具文件夹
欲生成关闭曲面:
  1. 单击关闭曲面 (模具工具栏上的),或依次单击插入模具关闭曲面
  1. 在 PropertyManager 中设定以下选项,然后单击
边线
  • 边线 。列举为关闭曲面所选择的边线或分型线的名称。在边线 中,您可以:
    • 在图形区域中选择一边线或分型线以从边线 中添加或移除。
    • 选择一名称以标注在图形区域中识别边线。
    • 用右键单击并选择清除选项以清除边线 中的所有选择。
    • 在图形区域中用右键单击一选定环并选择消除选择环将之从边线 移除。
您可手工选择边线。在图形区域中选择一边线,然后使用选择工具来完成环。
您可在分型线 PropertyManager 中为通孔定义一分型线,然后在此将之选择为孔定义关闭曲面的边线。
  • 缝合。将每个关闭曲面连接成型腔和型心曲面,这样型腔曲面实体 核心曲面实体 都含有一个曲面实体。在消除选定时,曲面修补不会缝合到型腔和型心曲面,这样型腔曲面实体 核心曲面实体 包含许多曲面。如果您有众多低质量曲面(如带有 IGES 输入问题),您可能需要消除选择此选项,并在使用关闭曲面工具后想手工分析并修复问题。
  • 过滤环。过滤似乎不是有效孔的环。如果您的模型中的有效孔被过滤,消除此选项。
  • 显示预览。在图形区域中显示修补曲面的预览。
  • 显示标注。为每个环在图形区域中显示标注。
您可单击一标注将环从接触更改到相切无填充。针对相切环,您可单击箭头更改哪些面用于相切。参阅关闭曲面填充类型
重设所有修补类型
将所有通孔曲面修补重设到以下之一:
  • 全部不填充
  • 全部相触
  • 全部相切
在模型中只允许一个关闭曲面特征。因此,在这个特征内,您必须为每一个通孔在接触相切无填充中指定一个填充类型。
页面:   Mold Tools - Shut Off Surfaces
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
