隐藏目录
使用块 PropertyManager(Working with Blocks PropertyManager)
您所选择的块工具为与块关联的每个 PropertyManager 生成内容。
块实体
确定属于块的草图实体。方法如下:
  • 制作块 。从图形区域中先选择或后选择一个或多个草图实体,然后生成一个块。
  • 添加/移除块 。选择一个包括块的现有草图,然后添加或移除属于该块的草图实体。
插入点
指定一个插入点,当您在草图中插入块时可通过此点来拖动块。例如,您可以将插入点设置为草图实体的中点。对块进行旋转或调整比例操作将围绕插入点来完成。
要插入的块
将块插入到任意活动的草图中。如果该草图包括块,它们将在打开块下列出。您可以将现有块的多个副本插入到当前草图中,也可以浏览而查找其它现有块。
浏览
找到要插入的块。
链接到文件
将块链接到外部块文件,并阻止对当前块的实例进行编辑。您插入到当前草图中的其它块实例也包括同样的功能。
欲编辑块:
清除链接到文件。这允许您只编辑当前草图中的块实例。
- 或 -
编辑外部文件。这会将更改延伸到块的所有实例。
现有几何关系
显示当前块与其它草图实体之间的所有几何关系。其它草图实体并非一定是块。现有几何关系不会列出可能存在于当前块与嵌套块之间的几何关系。
定义
  • 编辑。单击以编辑当前块实例(假设清除了链接到文件)。
  • 浏览。当选中链接到文件时,单击以搜索要链接到的块。
参数
您可指定比例和角度。插入块时将维持它们保存时的比例和角度。
  • 比例 。设置一个值以相对于当前草图调整块。
  • 角度 。设置一个值以更改块的插入角度。
相关主题
添加/移除块
块 PropertyManager
零件和装配体中的块
编辑块
爆炸块
制作块
重建块
页面:   Working with Blocks PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
