隐藏目录
平展线路
您可平展电气线路子装配体以生成:
  • 3D 模型的平展配置。
  • 平展缆束的工程图。
生成展开的线路
欲平展线路:
  1. 在线路子装配体中单击平展线路 (“电气”工具栏)或步路电气平展线路
  2. PropertyManager 中设定选项。
  3. 单击
平展线路是作为 3D 电气线路子装配体的一个新配置生成的。在 FeatureManager 设计树中,添加了一平展线路 特征。
要在 3D 和平展线路之间切换,请右键单击线路 平展线路 ,然后选择显示配置
如果您在 PropertyManager 中选定工程图选项,软件将生成带有线路平展视图的工程图文件。
编辑展开的线路
您可通过拖动实体并将之约束而对 3D 模型的平展配置进行更改。这些更改不会应用到 3D 配置,但会出现在工程图视图中。
在 3D 配置中进行这些几何更改(例如添加或删除分支),平展配置和工程图将会相应更新。
要编辑平展线路:
  1. 用右键单击平展线路 然后选取显示配置将平展线路激活。
  2. 用右键单击平展的线路,然后选择编辑展开的线路
  3. 使用 PropertyManager 中的工具进行更改。
  4. 单击
页面:   Flattening a Route
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2011 SP05
